Raccordement compteur d'eau
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 9.602 fois
Photographe Env. 300 message St Hilaire De Riez (85)
Un peu novice en la matière, je veux raccorder mon tuyau d'arrivée d'eau qui vient de la maison au compteur d'eau.
J'avais fait monter un robinet de chantier en sortie de ce compteur.
Pour raccorder mon arrivée dois-je :
1) Supprimer ce robinet et raccorder mon tuyau au bout avec un raccord laiton ?
2) Supprimer ce robinet et me raccorder à l'intérieur du coffret du compteur ?
3 Autres ....?
Voici une petite photo.
De : St Hilaire De Riez (85)
Env. 700 message 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
Vous supprimez le robinet et vous vous raccordez en sortie de compteur
De : 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
kiveupeu a écrit:Bonjour
Le robinet, je veux le supprimer. Je raccorde donc au bout du raccord laiton ou était le robinet ?
Un petit UP
[quote="tam8*"]
salut
Tu enlèves le tout , ( tu vas pas enterrer un raccord pour 30 cm qui te manque pour arriver au compteur ) tu raccordes dans le regard en sortie compteur
[quote="kiveupeu"]
tam8* a écrit:
salut
Bon, ben il est pas gros le coffret, on ne peut pas y mettre les mains .....
De : Loire (42)
Dans mon il s'agit d'un regard plastique "isolé" tout en hauteur, c'est pas large.....
A la sortie du compteur part un raccord PE à 90° vers le bas et le PEHD sort sous le regard et il n'y a pas beaucoup de place entre le compteur et la parois interne.
Le montage décrit sur la photo ne passe pas.
Cela ressemblerait à ça, avec une vanne d'arrivée en plastique.
Il faudrait donc partir sur un coude et tout mettre en vertical. J'espère qu'il s'ouvre en deux.....
C'est un regard de type aquax. N'y touche pas et raccorde toi à la place du col de cygne comme tu allais le faire. C'est ce qu'il faut faire
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
stephrider a écrit:C'est un regard de type aquax. N'y touche pas et raccorde toi à la place du col de cygne comme tu allais le faire. C'est ce qu'il faut faire
Et j'enterre le tout ?
Oui. Si tu veux le laisser accessible, tu peux toujours mettre un regard de visite sur ce raccord.
Sinon, tu l'enterres en ayant bien vérifier le serrage et l'étanchéité.
Dept : Aube
stephrider a écrit:Oui. Si tu veux le laisser accessible, tu peux toujours mettre un regard de visite sur ce raccord.
OK merci.
Question subsidiaire :
La maison est à 60 mètres du compteur.
Sur une photo plus haut il y a un clapet avec douille de purge.
Dois-je le mettre au niveau de mon raccord ou au niveau de la maison ?
C'est un clapet antipollution, vu le type de regard cylindrique le raccordement est spécifique (integré au coude de sortie compteur), tout est fait pour gagner de la place.
C'est le concessionnaire qui installe ce clapet après compteur depuis longtemps se substituant aux particuliers.
Même avis que les collègues, virer le robinet provisoire et reprendre un pehd après compteur.
En effet le gabarit ressemble au Aquax ou Ovalo, rien à voir avec un béton standard,
j'édite d'ailleurs........
De : Loire (42)
Bloggeur Env. 30 message Fourcarmont (76)
Apres lecture de ce sujet je me dit que quelqu'un pourrais surement répondre a ma question, la viabilisation en Eau vient d'être réalisé sur mon terrain, et j aimerais maintenant connecter un tuyau provisoire pour avoir l'eau pour réaliser ma Dalle de sous sol.
J ai bien compris ou se situe la connexion, cependant est il possible de savoir quel type de raccord je vais avoir besoin pour me connecter ?
Merci d'avance.
De : Fourcarmont (76)
En cache depuis avant-hier à 22h34
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
