Creation etage bois (agrandissement mezzanine)
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.562 fois
Env. 30 message Var
Bonjour a tous
J'ai cherche des infos sur ce forum mais je n'ai pas trouvé exactement les réponses a mes questions......
Je souhaiterai donc prolonger la mezzanine existante faite en poutrelle/marmite/béton (épaisseur de 25 cm), mais pour des raisons de coût et de logistique je souhaiterai le faire en bois.
Il y aurai donc environ 6m a prolonger pour ainsi faire un étage qui sera la chambre parentale avec le lit et un dressing aménagé sous la pente du toit, si possible en gardant l’épaisseur de 25 cm existante pour qu'il n'y ai pas de marche.
La maison est réalisée en parpaing, doublure laine de verre et brique de 5.
Questions: il y a en a quelques unes......
Quelle technique pour le plancher?
Quelles sections de poutre dois-je utiliser?
Quel écartement?
Puis-je fixer les poutres via des sabots directement dans les briques ou faut il se prendre directement dans le parpaing ?(et donc casser la brique....) ou muraliere?
Puis-je plaquer le "dessous" du futur plancher (donc le plafond du salon) en placo pour ne pas laisser les poutres apparente ?
Merci pour le temps accordé
Dept : Var
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Env. 30 message Var
Dept : Var
Env. 10 message St Thurial (35)
Tu fixe des chevrons au mur puis apres tu fait la decoupe de tes chevrons dans les madrier pour qu'ils s'encastre dedans puis tu fixe tes madriers au chevrons tout les 45 cm puis plafond rdc en placo que tu vis sur les madriers apres isolant ensuite plancher osb 15 mm avec dessus du phaltex et un jolie parquet Biggrin
De : St Thurial (35)
Env. 30 message Var
vincent menuis' a écrit:Tu fixe des chevrons au mur puis apres tu fait la decoupe de tes chevrons dans les madrier pour qu'ils s'encastre dedans puis tu fixe tes madriers au chevrons tout les 45 cm puis plafond rdc en placo que tu vis sur les madriers apres isolant ensuite plancher osb 15 mm avec dessus du phaltex et un jolie parquet Biggrin
Merci Vincent, c'est la technique de la muraliere c'est ça?
Par contre j'ai oublié de précisé la largeur de la pièce....4,5m...D'où la question de la section de poutre..?
Dept : Var
Bas tu prend des madriers de 75*225 sa va le faire Rolleyes
En cache depuis avant-hier à 20h14
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
