Varuna3pro + X10
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.313 fois
Env. 40 message Dg (83)
je vais me lancer d'ici 2 mois dans la réalisation de mon installation électrique de ma maison neuve et je pense partir sur une centrale VARUNA 3 comme coeur du système.
Pour les commandes des éclairages+VR, je vais mettre du x10 sur raildin. Pour les autres fonctions type alarme, ...,je ne suis pas encore arrêté.
Est-ce que l'un d'entre vous a déjà réalisé ce type d'installations et à un retour d'expérience à me faire part?
La gestion de la Varuna est-elle 'simple' et intuitive?
Merci de vos lumières
De : Dg (83)
Env. 50 message Wattrelos (59) (59)
Salut,
la varuna est super puissante, trop meme, tres fiable et c'est un bon compromis cout/fonction. Mais attention, le X10 ne gère pas le retour d'état. Je te conseillerai néanmoins de mettre un bus afin de prévoir des évolutions futures : on y prend gout et a terme, on en met partout .
point négatif : leur interface, qui est assez difficile a aprehender au depart.
je suis partenaire avec hestia, si tu as des questions, n hesites pas.
Arnaud
De : Wattrelos (59) (59)
Bloggeur Env. 70 message Petite-foret (valenciennes) (59)
J'ai déjà installé des Varuna et une fois couplée avec du X10. Mauvaise expérience.
Aucun problème avec la Varuna, très fiable et très puissante.
En revanche pas mal de soucis avec le X10. Un ordre sur 2 est compris par les modules. Pas de retour d’état. de très gros problème pour programmer les modules.
Donc si tu commande les volets par exemple avec les poussoirs couplés au module X10, la varuna n'est pas au courant et donc cela pose des problèmes.
Moi je te conseil plutôt de couplé Varuna et un bus KNX.
C'est ce que je fais chez mes clients et il n'y a aucun soucis.
Kart
KNX partner n°29732
Intégrateur Varuna 3 - Lifedomus
De : Petite-foret (valenciennes) (59)
Je savais que lex10 ne gere pas les etats de retour, mais vos témoignages ne me rassurent pas.
Passer sur du KNX est certes mieux, mais au niveau prix et mise en oeuvre, c'est tout x2 ou x3!
De : Dg (83)
Env. 500 message Rouen (76)
Il faut vraiment oublier le x10, vraiment trop de soucis, trop sensible aux perturbations, techno obsolète qui a bien failli mourir l année dernière.
De : Rouen (76)
Acognard, kartmaster, vous proposez vos services?
Etudes de l'architectures du système, plan, choix materiel?
Dispo pour en parler en MP
De : Dg (83)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 14h37
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
