Plancher bois à la place hourdis béton
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.753 fois
Env. 200 message Saint-grégoire (35)
Bonjour à tous!
J'ai reçu un devis maçonnerie en béton cellulaire YTONG qui est presque dans mon budget. il me faut donc réfléchir à quelques restrictions supplémentaires...
Ma dalle au dessus de mon premier étage est prévue en hourdis rectolight (pour être précis). Comme mon grenier ne sera pas aménagé dans l'immédiat je songe à mettre un solivage simple à la place. mais plusieurs questions se posent:
1) j'ai un faux plafond avec spots encastrés. comment poser mon isolation sans les toucher? (au début je pensais dérouler de l'isover sur dalle béton)
2) comment réaliser mon étanchéité à l'air?
3) et au fait, comment sera fixé mon solivage? À l'aide de crochets fixés dans mes murs?
4) enfin j'ai une partie de la dalle en toit plat sur 12 m2 (le reste c'est bien grenier avec toit incliné 40°). J'avais prevu étanchéité classique sur dalle en béton, mais là comment faire?
Merci pour votre aide
De : Saint-grégoire (35)
Je me sens seul Crying
Je relance mon post :
Si je prevois un solivage avec un faux plafond de 20cm. puisje isoler avec 20cm de.laine entre le faux plafond et le solivage, puis a nouveau de 20cm entre le solivage.
Objectif r total de 10.
Ensuite une membrane fixée sur le solivage (dans les combles, par dessus les deux couches de laines).
Questions: je vais pouvoir mettre des spots avec cette installation? Et mes VMC?
Le placo supportera t il le poids des deux couches de laine (en tout 40cm...)?
Des recommandations de votre part?
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 22h33
Le dosage du béton
Le dosage du béton
