Avis Somfy Evolvia 400
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 20.855 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Je voudrai automatiser mon portail en alu qui fait 3m de long et un peu plus de 1 mètre de hauteur. Je pensais prendre la motorisation Somfy Evolvia 400. Avez-vous des avis sur ce matériel ou connaissez-vous un équipement meilleur.
Mes critères sont :
- avoir 2 télécommandes ;
- avoir une batterie en cas de coupure d'électricité ;
- avoir un clavier pour ouvrir le portail depuis l'extérieur ;
- que les télécommandes puissent être utilisées, dans un second temps, pour ouvrir la porte de mon garage.
Env. 200 message Jaligny Sur Besbre (3)
Salut
Je possède depuis un peu plus d'un an cette motorisation et elle me pose quelques souci. De temps en temps elle ne fonctionne plus, et puis au bout de 2 jour elle se remet a fonctionner. Je ne comprend vraiment pas pourquoi. Il faut que je contacte le SAV Somfy.
De : Jaligny Sur Besbre (3)
Env. 80 message Nantes (44)
j'ai cette motorisation et personnellement, elle me satisfait complètement!! Facile à installer (faut prendre son temps, bien prendre les cotes et après il suffit de suivre le guide!!), ouverture rapide (8s à un poil plus de 90°), se referme tout seul (si on le souhaite) bref, du top du top du top!!
Cordialement,
PS: ça fait plus d'un an que je l'ai!
De : Nantes (44)
Merci pour vos avis. Je pense que je vais me lancer sur cette motorisation et arrêter de me prendre la tête.
Env. 300 message Beny Sur Mer (14)
Petite question sur les possesseurs de cette motorisation ,je l es installer hier et je trouve qu il y a du jeu dans les bras ,ce que je veut dire c que de l exterieur je pourrais presque rentrer ,pourtant j ai bien forcer sur les bras comme dans la notice
es ce que vous avez le meme soucis ?
De : Beny Sur Mer (14)
@Yoyoly: Ah bon? moi j'ai un "jeu" de 2-3 millimètres c'est tout!! Même en cas de fort vent ça ne bouge pas plus que ça!! Par contre vous dire d'où vient votre souci je ne sais pas!! D'autres auront peut-être un avis là dessus!!
De : Nantes (44)
Ah oui moi j ai bien 5mm et par hasard vous avez un visio somfy avec ?
Oui j'ai le visio somfy v200 que j'ai branché en filaire par contre (le rts marchait bien mais j'avais pas envie de changer la pile trop souvent!!)
De : Nantes (44)
Es ce que vous avez reussi a ouvrir en mode pieton via le visio ?
Euh à vrai dire jamais essayé car ceux à qui on ouvre sont forcément en voiture!! Désolé!!
De : Nantes (44)
Ah ok pas de soucis autre petite question es ce vos moteur font un peu de bruit ??
Oui ils font un peu de bruit!! Biggrin
De : Nantes (44)
Donc c bon pour moi sauf le jeu dans les bras faut que je regarde ca!!!
Env. 10 message Loire
moi aussi j'ai constaté du jeu dans les bras (3-4 cm), en fait j'ai l'impression que le jeu se situe au niveau des moteurs.
Est-ce que quelqu'un a résolu le problème ?
Dept : Loire
Non, j'ai toujours ce jeu dans les bras/moteurs mais ça ne dérange pas le fonctionnement, visiblement ce jeu est normal..... Et malgré les coups de vents qu'on se tape en ce moment dans le 44 le portail ne bouge pas d'un poil, malgré ce fameux jeu....
De : Nantes (44)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 06h17
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
