Pose vapeur mauvais coté... grave docteur ?
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 5.029 fois
Env. 100 message Bordeaux (33)
j ai pose mon vapeur aujourd hui
sur une longueur je l ai posé du mauvais coté, c'est a dire le coté rapeux vers le sol et non vers la laine de verre (cf photo, le coté droit)
le pare vapeur etant clipsé sur les supsentes, impossible de faire marche arriere
est ce grave d'avoir inverser le sens ou cela n'a aucune incidence ?
pose pare vapeur
De : Bordeaux (33)
Env. 1000 message Loire Atlantique
Oui il y a peut-être incident à vérifier auprès de siga.
sinon ce qui me choc ce que le kraft n'as pas été retiré ou laceré sur la laine de verre? étant donné qu'il y a un pare vapeur filant par la dessous...
kevcharp a écrit:Oui il y a peut-être incident à vérifier auprès de siga.
en fait j'ai fait une isolation croisée : 200 entre les chevrons et 100 en croisé (celle visible sur la photo)
j'ai laceré au cuter le kraft de la laine de verre entre les chevrons
par contre celle de 100 comme le kraft touche le parvapeur, j avais lu que ce n'était pas nécessaire de le faire. Erreur ?
De : Bordeaux (33)
Pas de pbs à mettre deux pare-vapeur l'un sur l'autre.
De : Lyon (69)
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
Pourquoi rajouter un pare vapeur à une couche de laine avec pare vapeur?
Une membrane d'étanchéité encore je pourrais comprendre mais un second pare vapeur???
attention, des fois le mieux est l’ennemie du bien
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
nanoreso a écrit:Pourquoi rajouter un pare vapeur à une couche de laine avec pare vapeur?
Le pare feu (deja pas trés solide), de la laine de verre a souvent été déchiré pendant la pose
et un pare vapeur déchiré a de multiples endroits n'est pas aussi efficace je pense...
ce qui explique que j'en ai rajouté un aprés la derniere couche de laine de verre
De : Bordeaux (33)
mgarrig a écrit:Bonjour,
et sinon concernant la question de depart, c'est a dire avoir inversé le sens du pare vapeur sur une longueur ?
De : Bordeaux (33)
Citation: et sinon concernant la question de depart, c'est a dire avoir inversé le sens du pare vapeur sur une longueur ?
A mon avis aucune importance... Sauf si la face plus lisse permettait de mieux faire adhérer le ruban adhésif de "colmatage".
Pour info , le film que tu as utilisé, n'est pas un pare-vapeur, mais un frein-vapeur (Sd = 5 m seulement).
De : Lyon (69)
ah mince............
quelle différence avec un pare vapeur ?
quelles consequences sur ma maison ?
grosse erreur ?
De : Bordeaux (33)
Citation: ah mince............ quelle différence avec un pare vapeur ? quelles consequences sur ma maison ? grosse erreur ?
Pour faire simple, le frein vapeur laisse passer un peu de vapeur, alors que le pare-vapeur bloque tout.
SI ta toiture est bien perméable et ventilé correctement, pas de soucis. Au contraire, cela peut aider la charpente à rester sèche.
De : Lyon (69)
Env. 200 message Val D Oise
pas de soucis.... moi j'emettrai un doute, car le frein vapeur laisse passer la vapeur... or, ici elle va rester entre le frein vapeur et le Kraft vu que le kraft est un pare vapeur... donc je ne pense pas que ca soit correct.
Dept : Val D Oise
j'ai des tuiles en bon etat et un pare pluie
je risque quoi ? avoir de la condensation dans la laine de verre ? avoir de l'humité dans les pieces à l etage ?
De : Bordeaux (33)
Citation: pas de soucis.... moi j'emettrai un doute, car le frein vapeur laisse passer la vapeur... or, ici elle va rester entre le frein vapeur et le Kraft vu que le kraft est un pare vapeur... donc je ne pense pas que ca soit correct.
Ben non !! le pare-vapeur et le kraft sont à la même température... Donc le taux d'humidité sera le même que dans la pièce . La vapeur c'est pas un truc qui traverse une paroi dans un sens et pas dans l'autre !!
De : Lyon (69)
Citation: j'ai des tuiles en bon etat et un pare pluie
Quelle est la nature du pare pluie. ?? il est monté comment ??
De : Lyon (69)
voici le pare pluie
pose suspentespose suspentes
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 18h43
