Isolation combles en couches croisées
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.660 fois
Env. 50 message Yvelines
J'aurai souhaité savoir, si la pose à jonctions décalées est aussi performante que la couche croisée? cf. schéma ci-dessous.
http://www.casimages.com/img.php?i=130324105456542763.png
Car, la distance entre ma panne et ma faitiere est d'environ 1,70m, c'est pour cela que la pose à jonctions décalées serait parfaite, pour éviter trop de chute de laine de verre. Car mon rouleau fait 1, 20m de largeur.
Merci pour vos conseils.
Cordialement,
MAt
Ne vous prenez pas la tête pour l'isolation de vos combles...
Allez dans la section devis isolation des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-153-devis_isolation-des-combles.php
Pas de réponse?
il faut faire un calpinage, en jonction décalée ont n'a peut être plus de risques que les pannneaux
"baillent " à la jonction entre eux en fonction de la disposition des suspentes .
Dans tous les cas de pose il faut essayer de ne pas avoir trop de 'porte à faux' de l'isolant pour
avoir une bonne continuité de l'isolation.
Sinon la pose d'un parement, BA 13, ....limitera en partie les dégats .
Qu'est ce qu'un calpinage?
C'est un schéma de pose coté, avec les différents éléments, pannes, isolant, implantations des
suspentes prévues, pour voir comment cela va 'tomber' . ...
Attention si vous terminer par un parement type BA 13 par exemple, l'implantation des suspentes
(support de l'ossature métallique) sera dictée par les règles régissant la pose des plaques
de plâtre : entre axe, porte à faux, ....
Ok merci
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 16h32
