Calcul moment basculement
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 3.371 fois
Super bloggeur Env. 300 message Castres (81)
Aloha chers tous et toutes.
Comme je l'ai exposé ici, j'ai suite à des vents violent eu quelques désordres sur mon chantier. D'où une petite question purement théorique pour combler ma curiosité :
Y a-t-il un moyen simple de calculer le moment de basculement d'un mur ?
j'ai fais des recherches mais je ne trouve que pour des murs de soutènement et les calculs sont.. comment dire... franchement ardus :P. Donc même de façon très simplifiée et approximative, y a-t-il moyen de calculer ça?
Comme je le disais c'est théorique, donc on va négliger les angles et ne prendre que la surface d'un mur plein qui prenait le vent de face, pour une surface totale de 39 m² soit 13m x 3m avec une assise de 24 cm simplement posée au sol. Mur en briques alvéolaires de 600 Kg / m cube (données fabriquant) soit 9.39 m cube donc 5616 Kg.
Et si y'a pas, tant pis
De : Castres (81)
Env. 300 message Toulon (83)
Impossible a calculé, car ce que tu cherche c'est une pression exacte à un moment précis. Alors que le vent fait vibré le mur et lache ensuite rapidement prise.
Ces murs, meme un homme en le vibran arriverait à les faire tombé, car on utilise l'élan naturel, donc on utilise le poids propre du mur pour le faire tomber. Et le vent provoque la meme chose.
Là les murs font 3m de haut, mais quand tu fais des pignon de 6m de haut, tu comprend vite que t'as envie de rentré chez toi Laugh
De : Toulon (83)
HS83 a écrit:Impossible a calculé, :
si si
ca se calcule très bien
comme pour tout dans la construction, y'a une règle de calcul : NV65
comme pour la neige, en fonction des zones et site, on a une pression à prendre en compte
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
De : Bordeaux (33)
Env. 600 message Valence (26)
Et les NV65 ? on peux calculer la pression surfacique exercée par le vent sur une façade ou un pignon ( Sa dépend de ton exposition, coefficient de rugosité aussi je crois, forme du bâtiment et hauteur) . Sa ce calcul mais je le fait jamais alors c'est pas moi qui vais t'expliquer.
De : Valence (26)
Trop lent
De : Bordeaux (33)
Bon, ok, j'aurais appris quelque chose.
Biggrin
De : Toulon (83)
Mais oui, ca reste assez compliqué a faire
De : Bordeaux (33)
Pour le toit avec le vent et la neige, je le savais, mais pas pour un mur seul (enfin, avec un peu de réflexion, c'est logique Rolleyes)
De : Toulon (83)
Tu ma pris de court gill ;)
De : Valence (26)
Exemple "classique" où on en a besoin
enfin quand les 2 cotés sont jouables
De : Bordeaux (33)
Merci Gill, je vais bouquiner ça en espérant trouver mon bonheur
@HS83 : Le but est juste d'estimer à la louche quelle force de vent constante ferait tomber mon mur. Bon, 130 MH/h j'ai déjà trouvé que ça faisait un peu moins de 62 DaN / m² et là c'est sur, ça tombe , je veux juste essayer de trouver le moment, comme je disais par curiosité.
De : Castres (81)
C'est plus compliqué que ça, surtout si ton mur (écran) ne fait pas partie d'un volume fermé. Cas de mur de clôture ou d'un mur en phase provisoire exposé au vent. Il faut passer par le calcul d'un coefficient de trainée à appliquer à une pression de base : c'est le chap. 4 des règles NV65.
Dept : Eure
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 03h05
Le dosage du béton
Le dosage du béton
