Attentes pilier pas au bon endroit...
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 4.437 fois
Env. 60 message Pailhes (9)
Bonjour !
J'ai commencé la contruction de ma maison, j'ai de l'espoir, mais j'ai un problème. C'est un rectangle de 8m50 sur 7m avec au centre une semelle isolée qui viendra soutenir 2 longrines pour le vide sanitaire et un pilier pour l'étage. Quand j'ai voulu retrouver le centre de ce rectangle pour monter les boisseaux du pilier, je me suis rendue compte que les attentes étaient décalées et qu'elles ne pourraient pas rentrer correctement dans les boisseaux de 30x30x25.La fondation de ce pilier fait 150 cm x 1m sur 80cm de profondeur, à peu près un metre cube de béton. Il y a une semelle dedans. J'ai rajouté aussi des fibres de verre que mon voisin m'avait donner (je me suis dit que ça ne pouvait pas faire de mal...)
Bref, tout ça pour vous demander, si quelqu'un veut bien se pencher sur mon problème, Que dois-je faire?
1- tordre les fers pour les placer à l'endroit attendu (je ne pense pas que ce soit bien)
2- Percer la fondation et y sceller l'armature du pilier en abandonnant l'attente et donc l'interet de la semelle que j'y ai mise
3- tordre les fers pour les faire arriver à l'endroit attendu ET faire un scellement chimique d'une nouvelle armature. Les fers tordus seraient alors liés à l 'armature décalée et scellée.
4- Oublier les boisseaux et faire un coffrage sur mesures avec des parpaings qui ferait un pilier beaucoup plus grand mais qui engloberrait la ferraille décalée;
5- UNE autre solution? ???
J'ai mis des photos sur mon compte que vous pouvez normalement voir?
Svp, quelqu'un pour m'aider? fondation isolée du pilierattentes décalées...montage vide sanitairepilierfondation isolée du pilierFondations coulées sauf le poteau central car pas assez de béton livré! J'ai donc fait 1 m3 de béton à la bétonnniere.!
De : Pailhes (9)
Au fait, la place normale des attentes aurait dû être là où il y a l'étoile noire sur les photos
De : Pailhes (9)
Citation: 1- tordre les fers pour les placer à l'endroit attendu (je ne pense pas que ce soit bien)
surtout pas
Citation: 4- Oublier les boisseaux et faire un coffrage sur mesures avec des parpaings qui ferait un pilier beaucoup plus grand mais qui engloberrait la ferraille décalée;
dans ce cas, est ce que ca serait pas plus simple de déplacer le poteau et le mettre là où sont les attentes?
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Merci Gill de vous pencher sur mon problème.
En fait si je ne les change pas, il faudra changer la dimension des poutrelles du hourdis, mais ça modifirait aussi l'emplacement du futur pilier qui portera l'étage en bois. Tout serait moins bien équilibré...avec des solives plus imposantes d'un côté que de l'autre....tout serait moins uniforme...Alors si une solution était possible....surtout que la fondation est assez imposante pour pouvoir faire quelque chose...Unsure
De : Pailhes (9)
Tu as les plans de fondations?
ca aiderait
De : Bordeaux (33)
Non, ma maison est un rectangle de 8m50 sur 7m de large. avec semelle isolée au "centre" Il faut d autres renseignements?
De : Pailhes (9)
Taille de cette semelle
position des attentes sur cette semelle isolée (celle réalisée)
position du poteau que tu voulais sur cette semelle
De : Bordeaux (33)
Sur les photos, il y a une etoile noire de dessinée, c'est là où il devrait avoir les attentes. C'est 27 cm plus loin
Les dimensions de lafondation sont 1m50x1m sur 80cm de profondeur. Là où devrait se trouver les fers, c'est entouré au moins 50cm de béton.
De : Pailhes (9)
Env. 600 message Anceaumeville (76)
Si la semelle est suffisemment grande, tu dois pouvoir couper tes fers en attente et en ancrer d'autre a la bonne place au scellement chimique.
je laisse gill confirmer.
De : Anceaumeville (76)
Merci apollon pour ton avis.Voici un schema que j 'ai pu vite fait faire avec mon bebé ds les bras....semelle
De : Pailhes (9)
Mon terrassier avait fait un trou bcp plus large que ce que je avait demandé, c'est pour çaquue la semelle est si longue....
De : Pailhes (9)
Tu es en zone sismique 3 (modérée)
le plus simple serait de sceller des aciers là où doit être ton poteau
mais ca oblige a avoir une longueur de scellement importante
De : Bordeaux (33)
Ah bon, Tournesol m avait dit dans un autre post que c'était zone1...
Le + simple ok, mais le mieux ce serait quoi (à part ne pas se tromper déjà!!), faire un coffrage plus grand englobant les attentes que j auraient scellées et celles qui sont décalées?
Tournesol avait dit que je n'étais pas en zone sismique
De : Pailhes (9)
C'est pas 09 ton code postal?
De : Bordeaux (33)
09130
De : Pailhes (9)
adegb31 a écrit:Ah bon, Tournesol m avait dit dans un autre post que c'était zone1...
ben... quand je regarde la carte, je dis tjs zone 3, ou à la limite peut etre en bordure de zone 2, mais pas en zone 1
De : Bordeaux (33)
Ok...c'est pas une bonne nouvelle, mais bon....un scellement chimique adéquat seulemement ou combiné avec un coffrage + grand pour englober les 2 attentes du coup? Est-ce correct ?
De : Pailhes (9)
De : Pailhes (9)
Donc zone 2 et pas zone 1
ca a peut etre l'air idiot d'insister sur ce point, mais ca a une grande importante
il y a des choses que tu peut faire dans une zone et pas dans d'autres
j'ai un doute, mais il me semble que la longueur de scellement doit etre de 50 fois le diamètre de la barre à sceller
donc, tu vois que pour, par exemple, un HA12, ca fait pas mal de cm à percer
pour ce qui est de plier les attentes deja existantes, oublie, elle serviraient plus à rien
De : Bordeaux (33)
Et si je ne plie pas les attentes qui sont à la mauvaise place mais que je les coule dans un coffrage assez grand pour englober aussi les nouvelles attentes que j'aurais scellées?Je suis claire ou plutôt très nébuleuse?
Huh
De : Pailhes (9)
Oui, je vois ce que tu veux dire
c'est faisable, mais ca va faire un sacré poteau
De : Bordeaux (33)
Lol, si c'est faisable tant mieux!! Je préfère en faire trop que pas assez.....merci en tous cas pour ton aide!!!
De : Pailhes (9)
Pailhes : canton du Fossat.
Canton le Fossat, zone de seismicité faible, zone 2. En construction individuelle, aucune prise en compte du risque sismique.
Barres de 12 mm, pleine masse : résine Hilti HIT-RE 500, forage diam 16, prof. mini 338 mm avec béton C25/30.
Dept : Eure
Merci encore Tournesol!4 barres tor12 ! c'est parti mon ..... ! Biggrin
De : Pailhes (9)
Env. 70 message Aubagne (13)
Tout a fait.
une mèche de 16 et percer sur 50cm voir un peu moin.
resine et c'est partit. ( surtout bien dépoussiérer!)
oubli les pliages ou gros coffrage Biggrin
De : Aubagne (13)
Merci nono (le petit robot?)Laugh
De : Pailhes (9)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 13h40
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
