Remplir Gabions de parpaings ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.893 fois
Env. 200 message Fontaines Saint Martin (69)
Bonjour, je dois faire un mur de soutènement de 1.8 m de hauteur sur 20 m de long.
L'idée des gabions nous semble sympa pour sa relative simplicité de mise en oeuvre, mais le coût des pierres peut être dissuassif. Que pensez-vous de l'idée de remplir l'arrière des cages avec des parpaings (en jouant sur les dimensions de ceux-ci pour maximiser le taux de remplissage), en mettant des pierres / galets de l'aspect qui nous plaint uniquement en face visible ?
Merci de vos avis.
De : Fontaines Saint Martin (69)
Super bloggeur Env. 500 message Meurthe Et Moselle
Bonjour Angler,
il me semble que cette technique existe déjà avec du tout venant dans un compartiment arrière du gabion muni d'un géotextile.
Par contre, pour 1m80 de soutènement, certains fabriquants de gabion se déchargent en stipulant qu'il est possible de superposer les gabions mais que le deuxième ne peux soutenir de la terre ... Attetion donc où tu achètes les cages ...
Bonne construction,
Chachamax
Dept : Meurthe Et Moselle
Bonjour, merci de ta réponse, j'ai déjà bien repéré les différentes qualités de gabions sur le marché et leurs restrictions d'utilisation.
Nouvel Aviseur Env. 200 message Ain
Ca me pait etre une bonne idée, toutefois, je ne suis pas sur que le poids soit suffisant étant donné qu'ils sont creux.....et que l'efficacité du soutenement est liée en partie au poids du matériel qui le retiens.
Perso, soit je les remplis d'un béton faiblement dosé (cout faible) et tu pose une fois sec........soit tu les pose a l'envers et tu rempli de tout venant pour alourdir.
Il y a aussi la solution des blocs de soutenement : je viens de réaliser chez moi 17 mètre de long sur 1 mètre de haut avec des bloc "mini taludecor" couleur crème et le résultat est chouette. Tu peux monter jusqu'a 2 mètres avec ces bloc. Je les ai remplis de tout venant et le premier rang est scellé sur une semelle de 10 cm de béton : c'est super droit et une foi remplis, ca bouge plus !
Terrain 580 m²
Maison : 115 m² + 44 m² de garage (plain pieds)
Constructeur : Alain métral
PC accordé le 9 novembre 2010
Maçonnerie terminée le 4 Septembre 2011
Dept : Ain
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 11h49
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de portillons
20 idées de clôtures en bois
