Qu'est-ce que le complexe bicouche élastomère bitume
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 5.160 fois
Env. 20 message Lille (59)
Nous avons pour le moment 2 devis pour la réfection d'un toit terrasse de la copro.
Pouvez-vous me confirmer que les 2 couvreurs utilisent deux techniques différentes :
Le 1er parle d'un complexe bicouche élastomère bitume :
Le 2eme parle de membrane polyuréthane:
En fait je n'arrive pas à savoir sur le 1er c'est du bitume + gravier classique (comme nous avons actuellement) ou du bitume+membrane+gravier ?
De : Lille (59)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
le plus simple serait de leur poser la question directement -par écrit bien sur- .
le second "parle" aussi d'étanchéité bi-couche en panneau.
je ne vois pas de ligne "membrane polyuréthane" mais
isolant polyuréthane (plus performant que le polystyrène à épaisseur égale ... et comme on ne connait pas la qualité de l'isolant posé par le 1er ...)
et la ligne en dessous : étanchéité bi-couche...
ps : attention avec l'isolant, il me semble que la performance (le R) rentre toujours en ligne de compte pour le calcul des droits à crédit d'impot ... rien n'est précisé dans le 1er devis.
ne le prenez pas mal mais pourquoi la copro n'a-t-elle pas une personne qualifiée -dans les techniques du bâtiment- pour l'étude des devis ?
C'est en préambule, nous avons une réunion ce soir pour parler de tout ça avec le syndic ( qui lui traite avec les couvreurs). Je me renseigne car nous ( le syndic de copropriétaire) venons de recevoir les devis.
En tous cas sur le 2eme on ne voit pas le mot bitume
Le hasard a fait que nous n'avons pas de "personne qualifiée -dans les techniques du bâtiment" tout comme nous n'avons pas de personne qualifié en thermodynamique des nanoparticules en milieu sans gravité (désolé ;) )
De : Lille (59)
quel est le rapport avec ta question initiale ?
mon père était président de syndic... et me posait régulièrement les questions techniques sur les devis qu'ils recevaient...
... jusqu'à ce qu'il admette enfin qu'on ne peut pas être bon en tout et que le plus simple est d'avoir des personnes compétentes en interlocuteur direct plutot que de glaner les infos ici et là ...
bonne continuation.
Noté le ";)"
Vous me demandez Pourquoi la copro n'a-t-elle pas une personne qualifiée -dans les techniques du bâtiment- pour l'étude des devis ?
Je vous répond que c'est ainsi malheureusement. Nous avons des pâtissiers, des professeurs, des marketeux, etc ... oups je m'arrête ... désolé, je viens de comprendre .... vous parlez d'une personne supplémentaire et extérieur à la copro qui viendrait nous aider pour la lecture des devis spécifique. j'ai bon ?
De : Lille (59)
Smile
Membre utile Env. 500 message Estrées (59)
Il semble que les deux devis vous proposent les mêmes systèmes.
En effet, le SOPRASTICK SI de chez SOPREMA est une membrane bitume auto adhésive en semi indépendance.
Dans le deuxième cas, on te parle de système bicouche auto-adhésif. Dans le milieu de l'étanchéité, si on ne précise pas, en général il s'agit de bitume. Donc les deux systèmes sont pour moi équivalent (la marque des porduits changent peut-être car le VERAL est une membrane de chez SIPLAST).
Une petite erreur dans le devis : le classement FIT de l'étanchéité SOPRASTICK SI + ELASTOPHENE 25 AR est F5I3T3. (Le AR signifie ARDOISE)
Dans les deux cas, il s'agit d'étanchéité autoprotégée, donc pas de gravier.
Concernant les isolants voici les résistances thermiques : 120mm de polystyrène R = 3.30 m².K/W et 70mm de polyuréthane R = 3.00 m².K/W. Donc un avantage pour les 120mm de polystyrène. Cependant, pour être sur de ces chiffres, il faut que l'isolant possède un ACERMI, une sorte de contrôle qualité qui valide la résistance thermique de l'isolant, n'hésite pas à le demander à ton étancheur.
Le deuxième devis parle de pose d'équerre de renfort sur le pare-vapeur. C'est une bonne chose car souvent sur les anciennes terrasses cette équerre n'était pas présente (car pas obligatoire). Maintenant elle est obligatoire selon le DTU 43.1. Mais, vérifie bien durant les travaux : si elle est déjà présente, attention à ce qui ne te la facture pas !
Voilà, j'espère avoir été complet.
De : Estrées (59)
Merci pour ces compléments d'informations.
De : Lille (59)
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
on vous a tout dit sur l'étanchéité ,reste l'épaisseur de l'isolant ,ça vaut peut être le coup de forcer sur le lambda et garder 120mm ,mais attention ,le dernier étage sera à regler pour le chauffage ,sinon ,il va y faire très chaud!
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 22h06
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Photos toits terrasses
