Evacuation des EP : Marques de PVC
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 3.456 fois
Env. 100 message Nievre
Je dois réaliser l'évacuation des EP sur une habitation secondaire que je rénove.
Devant la maison je dois poser du PVC pour évacuer l'eau d'une gouttière sur environ 15m. Cette tranchée traverse la cour de la maison. Est il nécessaire d'utiliser du PVC CR8 diamètre 125 sachant que des engins (tracteurs...) peuvent circuler dessus ?
Derrière la maison je penses poser du PVC diamètre 100 car il n'y aura pas de véhicules. J'ai vu chez Castorama que leur PVC était M1 mais pas NF. Me conseillez vous ce genre de produit ?
D'avance merci.
Dept : Nievre
Fredo58 a écrit: Est il nécessaire d'utiliser du PVC CR8 diamètre 125 sachant que des engins (tracteurs...) peuvent circuler dessus ?
OUI
c'est moins cher ? au final pour gagner combien en €uros ?
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Bonsoir;,
+1 pour *****
l’écart n'est vraiment pas énorme.
A l'intérieur de l'habitation celui ci aurait été obligatoire.
Attention toutefois même avec le CR8 de veiller à bien enterrer celui ci avec une protection par agrégat.
Si vous êtes limité par le niveau de l’exutoire donc faible épaisseur sur le CR8, il est préférable de faire une protection par béton
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
Au final vous me conseillez d'utiliser du CR8 sur l'ensemble des PVC enterrés pour les EP ? Il existe également du CR4 ?
Pour l'assainissement (individuel) j'utilise également ce type de PVC ?
Dept : Nievre
Re
CR8 pour passage
CR4 pour le reste (non passage) et assainissement
Après le Dn des PVC est en fonction de la surface de votre toit et de la disposition, du montage de vos regards
Dept : Dordogne
Le toit fait 200m2 sur deux faces.
Mes descentes sont en 100.
Dept : Nievre
200 m2 W00t
Les descentes sont une chose
Je suppose que vous devez en avoir 4 ?
Tout dépend comment vont être montés vos regard
Je ne vous conseil pas de les monter en série mais en parallèle
Faite attention dans ce cas au Dn de vos tuyaux
Une petite idée => allez sur le sujet: Devis Puits d'infiltration eaux de pluie ???
Dept : Dordogne
Enfin je penses avoir exactement 180 sur les deux pentes et 20 sur un petit toit en appentis.
Oui je vais avoir 3 ou 4 descentes.
Je pensais mettre du PVC 110 entre les regard et du 125 pour l'évacuation. Par contre vous conseillez des regards en 30x30 ou 25x25 ?
Dept : Nievre
Je ne vous conseil pas de Dn 110mm c'est une dimension bâtarde et dont les périphériques coutent cher.
Du 100mm suffit normalement
Avez vous un plan?
Dept : Dordogne
Ci-dessous un schéma :
Dept : Nievre
Pour vos EP:
A droite vertical => Dn 100mm
Haut horizontal => Dn 125mm
A gauche vertical (pignon + exutoire => Dn 125mm
A gauche bas horizontal => Dn 100mm
A droite bas => Dn 100mm
Au centre bas : je ne sais pas ce que cela concerne
Pour vos EU un dn 100mm suffit mais je vous conseillerais de positionner à mis chemin un tabouret de visite type 250-125mm avec plaque hydrolique fonte.
Il est préférable d'en positionner un car en cas de bouchage certaines sociétés facturent au mètre déroulé
regardez le sujet: Devis Puits d'infiltration eaux de pluie ??? pour la connexion de vos regards
prenez les en 30x30
Dept : Dordogne
Au centre cela correspond à la cave. Pour plus de sûreté au cas ou elle soit inondée je pensais mettre une évacuation.
Par contre pour les zones roulées je suis obligé de passer en 125 car cela n'existe pas du 100 CR8 ?
Vous m'avez conseillé du DN100 par contre cela existe en CR4 ?
Ok pour les regards je pensais que 25 suffisait mais je vais partir sur du 30.
Dept : Nievre
Fredo58 a écrit:Au centre cela correspond à la cave. Pour plus de sûreté au cas ou elle soit inondée je pensais mettre une évacuation.
"Par contre pour les zones roulées je suis obligé de passer en 125" => oui en CR8
"car cela n'existe pas du 100 CR8" => non
"Vous m'avez conseillé du DN100 par contre cela existe en CR4" => oui
"Ok pour les regards je pensais que 25 suffisait mais je vais partir sur du 30" => vaut mieux
Dept : Dordogne
Env. 500 message Manche
Bonsoir à tous,
si si panda le PVC 100 en CR8 existe bien, du moins chez certain fournisseur "PENET PLASTIQUE distributeur dans le grand ouest"
Dept : Manche
Salut CVX Biggrin
ok 110 ext = 100 int moi il est sous dénomination SN8 mais yes Laugh Laugh
Dept : Dordogne
Non,non diametre 100 !!! par contre il ne doit avoir la qualification CSTBAT, je pense qu'il doit être sur leurs site "www.penet-plastique.fr"
Dept : Manche
Mais je rajouterais que l'utilité pour un raccordement pluvial n'est pas nécessaire hormis conditions bien spécifiques
Dept : Dordogne
Pour ceux que sa interesse, code article 1205337, page 94, pour des endroits bien spécifique cela peut être intéressant, ont passe d'une épaisseur de 2.4mm en CR4 à 3mm en CR8
Dept : Manche
Ben tu sais quoi.... je vais faire un pti tour Laugh
Dept : Dordogne
CVX a écrit:Pour ceux que sa interesse, code article 1205337, page 94, pour des endroits bien spécifique cela peut être intéressant, ont passe d'une épaisseur de 2.4mm en CR4 à 3mm en CR8
Je ne sais pas qui fait les interfaces catalogue que se soit pour PUM / FB ou le tien mais pour chercher quelque chose c'est la croix et la bannière
Dept : Dordogne
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 17h04
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
