Création conduit de fumée interne maison plancher bois
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 6.781 fois
Env. 10 message Pont Croix (29)
Bonjour à tous.
je suis nouveau sur le forum et je m'apprête à installer un poêle dans une pièce nouvellement créée.
J'ai transformé mon garage en salon et je viens de recevoir l'autorisation de créer un conduit de fumée.
Le faitage de la maison approche les 9 mètres de hauteur et je voudrais créer un conduit de fumée pour poêle à bois, installé dans le salon (donc rez de chaussée).
L'installateur de cheminée m'a parlé de plaques d'isolations, de conduit double parois, et de diverses obligations légales.
Son devis "à la louche" approche les 3000 € pour le tubage seulement.
J'ai deux planchers en bois à traverser pour atteindre le toit.
Pourriez vous me dire si il est obligatoire d'utiliser des conduits double parois sachant que je vais tuber par l'intérieur ?
Avez vous des conseils ?
Des questions ?
Merci de votre aide.
De : Pont Croix (29)
Va dans la section devis cheminée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi
Env. 60 message Le Pont Declaix (38)
Bonjour , je suis a peu prés dans la meme configuration . les infos que m ont donnés les differents installateurs , convergent sur le fait qu au passage du plancher il doit y a avoir un espace d au moins 17 cm autour du tuyau , qu il doit y avoir un ancrage du tuyau solidaire au plancher .
De : Le Pont Declaix (38)
Bonjour fabemol.
C'est un début de réponse, et je pense en effet a utiliser des entretoises pour ce point particulier.
Le prochain point important est la structure du tube, simple ou double paroi ?
Merci en tout cas.
Toujours d aprés les pros contactés , double parois imperatif .
concernant mon projet , il s agit d un poele au rez de chaussé , milieu de piece" carré " le conduit , diametre 20 de memoire , montera du r d c jusqu au faitage , 7m . pour les planchers intermediaires (2 ) je prevois un "puit de chaleur "de 60 ce coté avec garde coprs ..
donc on me conseille du double parois et pour mon cas vu que le tuyau sera apparent il sera chromé exterieurement pour l esthetique .
pour le prix je ne sais pas encore il doit venir pour le faire , ainsi que d autres artisan . ( je ne me sens pas capable de le faire moi meme ) cela dit je ne compte pas etre en dessous de 10 000 poele compris ,
Env. 100 message Logonna Daoulas (29)
Double paroi isolé obligatoire dès qu'on traverse un plancher, une cloison, etc.
Si celui-ci n'est pas protégé dans un coffre, T° extérieure maximale 50° (même en cas de feu de conduit), donc presque impossible avec du matériel classique.
Les distances de sécurité : minimum 8cm pour un double paroi isolé, plus si recommandation du fabricant. 3 fois le diamètre du tubage pour un tubage non isolé (45 cm pour un D15).
Ne jouez pas avec le feu
De : Logonna Daoulas (29)
Bonjour à tous.
Manifestement, le double paroi est donc un impératif, c'est bien ce que je pensais.
J'ai l'intention de tuber tout ça moi même, et pour ce faire je ne vois que les produits poujoulat.$
En connaissez vous d'autres ?
Où se les procurer à part chez Casto..?
En tout cas je vous remercie de votre aide.
Ca fait plaisir
Je ne peux repondre ; c est une operation delicate que je confierai a un fumiste .
Il existe de multiples marques. Tous les tubages sont normé, il faut donc choisir un qui corresponde aux normes de fumée du foyer : sans doute ici T°> 350°, classe N1, résistance W, résistance à la corrosion, résistance au feu de conduit. Chaque modèle peut avoir des distances de sécurité différentes, les 8 cm étant toujours le mini. Pour ce qui est du montage, ce n'est pas un problème pour un fumiste. Toutefois il faut faire très attention à la fois au calcul du tirage pour le foyer choisi, et aussi et surtout au respect des distances de sécurité lors de la mise en oeuvre. Attention, dès qu'on parle fumisterie, surtout pour le bois, les conséquences d'un mauvais montage sont la maison en feu et l'intoxication des personnes.
Bonne chance
PierreBiggrin
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 11h21
Photos poeles
Photos poeles
