Terrasse bois et carrelage
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 22.540 fois
Env. 200 message Seine Et Marne
J'aimerai faire une terrase dans cet esprit avec ce bois Planche Lofti en bankiraï, 180 x 9 cm, épaisseur 19 mm face non striée ou Planche Tali en bois, 150 x l6.2 cm, épaisseur 22 mm ou Planche Lantawi en bois, 200 x 14.5 cm, épaisseur 21 mm ou Planche Néo NATERIAL en bambou, 220 x 14 cm, épaisseur 20 mm avec ce Carrelage de sol extérieur en grès, Vulcain, noir, 45x45cm epaisseur 9mm.
Vu la différence d'épaisseur, je souhaiterai coller les lames en bois sur ma terrasse béton plutôt que la poser sur lambourde pour faciliter la pose du carrelage mais aussi parce que l'épaisseur entre la terrasse béton et les pas de porte fenêtre n'est que 4cm.
Pensez vous que cela soit possible (coller les lames de bois directement sur la terrasse béton). Bien sur il sera fait un joint à l'identique entre les lames de bois que carrelages qu'entres les carreaux de carrelage. ?
Merci de vos conseils, réponses.
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
TA photo c'est un carrelage et bois pour INTERIEUR
Tente à l’extérieur tu viendras nous dire quand les carreaux péteront avec le gonflement du bois humide
Plus j'en donne, moins j'en possède.
La Poste à Julien a écrit:TA photo c'est un carrelage et bois pour INTERIEUR
oui je sais que c est un dessus de table fait avec un carrelage pour extérieur et j ai bien précisé : m'inspirer de ceci
ma question est sur la possibilité de coller le bois plutot que de le mettre sur lambourde
les joint peuvent etre des joints de dilatation
Photographe Env. 1000 message Crozon (29)
on peut sans doute avoir un effet similaire avec du carrelage immitation bois ?
Adhérent AAMOI 2969
Premier constructeur Lemay, liquidé.
Deuxieme constructeur Trécobat, OK.
Livré, avec 635 jours de retard.
De : Crozon (29)
nouveautoit29 a écrit:Bonjour,
visuellement mais les carrelages imitation bois même en lame sont trop larges donc nettement moins beaux visuellement parlant
Je m'interroge sur le traitement de l'eau avec du bois collé directement sur le béton
De : Sur Le Forum (77)
stephplr77 a écrit:Je m'interroge sur le traitement de l'eau avec du bois collé directement sur le béton
moi aussi c est pour cela entre autre que je pose la question car crainte de résistance à court terme même si les bois exotiques choisis sont imputrescibles mais aussi si le collage du bois tiendrai dans le temps...
Membre utile Env. 7000 message A Coté D'amboise (37)
Avant de penser à comment coller les lames de bois, relis la remarque pertinente de l'abricot. Ton bois dehors va gonfler en hiver (et ça gonfle beaucoup, chez moi 6mm pour une lame de chène de 13cm de large) du coup, y'a de forte chance que ton carrelage finisse par éclater, à moins que tu ne sses des joints de dilatation qui se rempliront vite fait de saloperie et qui emprisonnera l'eau à chaque pluie. Dans 1 cas comme dans l'autre, c'est pas une bonne idée pour l'extérieur (même si c'est très joli).
De : A Coté D'amboise (37)
Sildenaf a écrit:Avant de penser à comment coller les lames de bois, relis la remarque pertinente de l'abricot. Ton bois dehors va gonfler en hiver (et ça gonfle beaucoup, chez moi 6mm pour une lame de chène de 13cm de large) du coup, y'a de forte chance que ton carrelage finisse par éclater, à moins que tu ne sses des joints de dilatation qui se rempliront vite fait de saloperie et qui emprisonnera l'eau à chaque pluie. Dans 1 cas comme dans l'autre, c'est pas une bonne idée pour l'extérieur (même si c'est très joli).
J'ai aussi pensé à cela et l'est écrit. J'ai des volets, une pergola de 3mX5M sur une partie de la terrasse, des pergolas de passages, des chalets de jardins et tous sont en bois.
Oui en effet je compte faire des joint de dilatation. pourquoi dis tu cela
Sildenaf a écrit: à moins que tu ne sses des joints de dilatation qui se rempliront vite fait de saloperie et qui emprisonnera l'eau à chaque pluie.
En quoi des joints de dilatation se rempliraient plus que d'autres joints ? j'en ai déjà sur ma terrasse, sur mon allée de garage... et aucun problème de crasse au niveau de ces joints en tout cas pas plus qu'au niveau des joint normaux. un coup de balai ou de jet haute pression pour nettoyer régulièrement. La terrasse béton est en légère pente vers l'extérieur afin d'éviter que l'eau de pluie ne stagne, qu'elle en emportant, tant que faire ce peut, les saloperies...
peux tu expliciter plus ta pensée, tes dires STP car je ne vois pas, comme je l'ai dis supra, En quoi des joints de dilatation se rempliraient plus que d'autres joints ?
Ok... quand je parle de joins de dilatation, je te parle d'espace vide (pas un joint de dilatation pour carrelage). En hivers, le bois gonfle beaucoup, il lui faut de la place.
Ensuite, tu dis qu'il y a une pente. Ca c'est plutôt une bonne chose, mais par dessus tu vas coller carrelage et bois, comment va s'écouler l'eau qui va s'infiltrer entre le bois et le carrelage ?
Pas facile d'expliquer la chose...
Pour faire simple, je pense que ton idée n'est pas valable pour l'extérieur.
Sildenaf a écrit:Ok... quand je parle de joins de dilatation, je te parle d'espace vide (pas un joint de dilatation pour carrelage). En hivers, le bois gonfle beaucoup, il lui faut de la place.
Mais pourquoi veux tu et comment veux tu que de l'eau s'infiltre entre le carrelage et le bois puisqu'il y aura un joint de dilatation ? toi tu à laisser un vide pas poser de joint du tout si je comprends bien alors là oui l'eau pénètre mais ce n'est pas ce que je veux faire. Je veux poser un joint qui sera un joint se dilatant au besoin, à la demande d'une des matière. Un joint type sycaflex ou sicaflex je ne sais plus l'orthographe exacte
Si tu trouves un joint esthétique, qui tienne dans le temps dehors et qui soit capable d'être comprimé plus de 3mm, alors pourquoi pas...
Pour la question du collage sur la dalle j'en sais rien. Par contre, va falloir que tu utilise une colle déformable (encore à cause du gonflement du bois).
Je serais curieux de voir le résultat une fois fini, et 3 ans après.
Je t ai cité un joint esthétique et capable d etre fortement comprimé : le sicaflex qui est une colle joint
je l ai utilisé pour les joints colles de la filtration de mon étang et tu imagines que l'eau gelée se dilate aussi fortement
je pourrai peut etre l utilser comme colle sous le bois à voir
faut que ceux qui connaissent me disent et que je cherche sur le net
Wink
Photolover Env. 7000 message
stimorol77 a écrit:Je t ai cité un joint esthétique et capable d etre fortement comprimé : le sicaflex qui est une colle joint
Pour la colle, je ne sais pas, mais pour le joint, Sika adhéflex T6, c'est du joint pont de bateau utilisable en extérieur et résistant aux rayons solaires, par contre il faudra au moins 15j pour sécher.
Par contre pour le bois, tu n'as peut être pas intérêt à en coller autour de chaque carrelage, sinon çà va être l'enfer pour jointer tout çà et çà va te coûter plus cher en joint qu'en lame de chez LM .. Pour le bois, bankirai et tali, c'est ok, le bambou aussi .. mais les prix sont chersssssssss chez LM et la description un peu délirante et en espérant que le bois soit assez stable pour rester collé.
Par contre, comment je ne sais pas comment tu vas pouvoir gérer la différence d'épaisseur
Picto recompense Photolover
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 22h11
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
