Aide à la décision : changement chaudière gaz ou pas ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.041 fois
Env. 10 message Charente
Bonjour à toutes et à tous,
Je m'adresse à vous afin de m'aider dans la décision concernant le remplacement ou non de la chaudière qui équipe actuellement ma maison. Question j'imagine déjà maintes fois posée mais je n'ai pas trouvé de cas véritablement similaire au mien !
Il s'agit d'une maison ancienne avec des extensions successives, assez peu isolée (isolant dans les combles en laine de verre étendue sur les planchers), notée D lors du diagnostic énergétique. Elle est composée d'une SDB, de deux chambre et d'un grand séjour pour environ 80-100m² à chauffer. En 2012, ma consommation de gaz s'est élevée à 1289 m3 de gaz soit 790 € TTC hors abonnement et acheminement sur l'année.
Pour l'instant, cette maison est chauffée au moyen d'une chaudière Kalina Aquarelle C-20 de 1995 de 20kW, chaudière classique de l'époque avec veilleuse.
Cette chaudière est accompagnée d'un chauffe-eau gaz à accumulation State de 10,2kW pour l'eau chaude, qui doit dater à peu près de la même époque (au moins).
Mon chauffagiste m'avance de telles économies réalisables au moyen d'une chaudière dernière génération à condensation qu'elles rendraient le remplacement du couple chaudière-chauffe eau intéressant financièrement, bien que ma chaudière actuelle soit toujours pleinement fonctionnelle. Il est sur que la suppression des deux veilleuses représente déjà une économie, mais qu'en est-il réellement !
Alors selon votre expérience, quelle réduction puis-je espérer en remplaçant mon installation actuelle par une chaudière à condensation (Viessmann Vitodens) et ce remplacement vous semble-t'il être financièrement intéressant ?
En vous remerciant toutes et tous pour votre participation.
Dept : Charente
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere-gaz.php
Env. 2000 message Gironde
790 euros ça ne parait pas énorme pour chauffage + eau chaude sur une maison peu isolée.
Comme la veilleuse tourne toute l'année vu que vous produisez l'ecs avec ça représente sans doute une économie non négligeable de la supprimer en remplaçant la chaudière.
Après je trouve dommage de virer une chaudière qui fonctionne parfaitement.
Dans votre cas j'ai choisi d'améliorer l'isolation et de repousser le changement de chaudière histoire d'avoir un peu de recul niveau conso.
Mais ma chaudière ne fait que chauffage donc la veilleuse n'est allumée que 3 ou 4 mois dans l'année.
Effectivement, je fais tout pour limiter la consommation de chauffage, avec un programmateur et des températures réduites au minimum. En outre, je ne chauffe vraiment que les pièces que j'utilise (16-17° dans la cuisine, pas de chauffage dans les couloirs, la chambre d'ami ou la salle de bain).
Moi aussi je trouve ça dommage de virer une chaudière qui marche (parfaitement, peut être pas, mais elle marche), mais si les économies sont là, c'est quand même un calcul à faire ! C'est justement les économies réalisables que j'ai du mal à évaluer...
Dept : Charente
oceanrider a écrit:Bonjour à toutes et à tous,
Bonjour Oceanrider,
Bienvenue,
Je vais vous partager mon expérience.
Notre maison a été construite dans les années 30 mais nous avons fait beaucoup de travaux d'isolation. La surface habitable est de 130 m2 avec 4 niveaux (sous-sol, rez-de-chaussée, 1er étage, 2ème étage, grenier). Elle est classée C (plus proche de B) en DPE. Nous nous chauffons au gaz bien sûr, 12 radiateurs à eau chaude dont 3 en fonte. Avant printemps 2010, nous avions une chaudière gaz classique de marque Ideal Standard de puissance 30 kW installée en 1996 et une chauffe-eau gaz de marque Vaillant de 150 litres de puissance 10 kWh installé en même temps. En avril 2010, nous les avons remplacés en installant une chaudière gaz à condensation de marque Viessmann de modèle Vitodens 200-W de puissance modulante de 6,5 à 26 kW avec un ballon eau chaude sanitaire solaire de 300 litres (2 panneaux solaires thermique installés en juin 2010 et mise en marche en août 2010). Et aussi, en novembre 2010, nous avons renforcé l'isolation du toit en passant de 15 cm à 40 cm d'isolant en ajoutant l'ouate de cellulose.
Résultat: en 2009, nous avons consommé 19000 kWh de gaz.
En 2011, seulement 10500 kWh de gaz.
En 2012, aussi 11500 kWh de gaz.
Soit une diminution de 45% environ dont 15% grâce à la chaudière à condensation, 10% grâce au solaire, 20% grâce au renforcement de l'isolation du toit.
Voici mes photos:
Vieille chaudière classique et vieux chauffe-eau:
Sous-sol:
<br />
à gauche, ancienne chaudière classique gaz sol, marque Ideal Standard.
<br />
A droite, ancien chauffe-eau gaz, marque Vaillant.
Nouvelle chaudière à condensation et un ballon ECS solaire associé:
Sous-sol: à gauche, chaudière à condensation, à droite, ballon eau chaude solaire, de marque Viessmaan.
Dept : Moselle
Super réponse, merci !
ça va me donner de quoi réfléchir !!!
Dept : Charente
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 10h22
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
