Fixation poteau en meleze sur plot béton
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 5.493 fois
Env. 30 message Ranchal (69)
Dans le cadre de la construction d'une maison OSB dans le Rhone, nous avons une avancée de toit portée par un poteau carré en mélèze, d’environ 30 cm de côté.
Le poteau est directement posé sur un plot béton d'une hauteur d'environ 20 cm par rapport au sol.
Voir l'image ici : https://www.dropbox.com/s/zqe6f627gnabcog/P1020238.jpg
J'ai deux sujets d'inquiétude :
  • Liaison mécanique bois/béton : il n'y a ni tige filetée ni pied de poteau pour empêcher les mouvements latéraux. N'y a-t-il pas de un risque que cela bouge avec le travail du bois ?
  • Étanchéité : l'eau ne risque-t-elle pas de remonter par capillarité et provoquer la pourriture de la base du poteau ?. Je sais qu'on est à 20 cm et que c'est du mélèze mais le poteau est très exposé aux intempéries.
J'envisage de demander la pose d'un pied de poteau en métal pour solutionner les deux problèmes. Qu'en pensez-vous ?
De : Ranchal (69)
Env. 900 message Boulogne Sur Mer (62)
Allez-y exigez leur poser une platine réglable (avec goujons Inox)!
Cdlt,
Menuiserie/Charpente/MoB Qualibat R.G.E
On n'est jamais plus proche de la fatalité et de l'aliénation que lorsqu'on agit sans comprendre
De : Boulogne Sur Mer (62)
Confirmez-vous le risque de pourrissement même si le poteau repose à 20 cm?
De : Ranchal (69)
Env. 600 message Valence (26)
C'est effectivement " nimportequoi".
almighty à raison.
De : Valence (26)
Oui ne serait-ce que par capillarité...Un bois qui ventile mal et qui est constamment soumis à l'eau est un bois qui va pourrir ! Et cela est vrai pour tous les bois de classe <=3 et même certains classe 4 dit imputrescibles...
Après examen de la base du poteau, il s’avère que celui-ci ne repose pas directement sur le béton mais qu'une plaque métallique est glissée entre le bois et le plot.
Voir la photo suivante : https://www.dropbox.com/s/df345rwyf13nbw6/P1020598.jpg
Cela ne devrait-il pas permettre d'éviter tout risque de pourrissement ?
Reste à savoir comment est assurée la liaison mécanique (tige filetée ou autre) et de quel métal il s'agit.
Que pensez-vous d'une solution de type (plaque métallique + tige filetée) par rapport à un pied de poteau ? N'est-ce pas plus esthétique ?
De : Ranchal (69)
Pire dans ce cas cette plaque n'est pas galvanisée !! Au vu l'oxydation c'est de l'acier.
Il faut mettre ce genre de produit => pour très fortes charges => http://www.simpson.fr/contenu/,recherche-par-familles,18?famille=95
pour charge courantes => http://www.simpson.fr/contenu/,recherche-par-familles,18?famille=80
Cdlt,
Selon le constructeur, une plaque avec tige filetée est conforme à la DTU.
Au vu de l'oxydation de la plaque, le poteau a finalement été changé (fissure dans la partie supérieure) et un pied de poteau a été posé : https://www.dropbox.com/s/k7atbhurkjakda7/lissage%20pied%20de%20poteau.jpg
Merci pour votre aide.
De : Ranchal (69)
Env. 900 message Isere
Vive le forum
Dept : Isere
ludolmn a écrit:Selon le constructeur, une plaque avec tige filetée est conforme à la DTU.
C'est tellement conforme qu'aujourd'hui la plaque a été remplacée par un pied de poteau galva ancré sur goujons inox .
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 10h56
