Eau à coté edf dans une tranchée
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.373 fois
Env. 600 message Uzes (30)
Après avoir pris des conseils sur le forum, j'ai demandé au terrassier de bien mettre dans la tranchée le tuyau d'eau sous l'electricité, et les séparer par grillage avertisseur.
Il me dit que l'on peut aussi mettre l'eau à coté d'edf s'ils sont séparés de 50cm.
Quelqu'un pour confirmer ou corriger cette affirmation ?
Merci, le terrassier attaque demain !
De : Uzes (30)
Env. 100 message Orne
Je vais peut être donner un réponse qui va faire bondir les puristes, mais a mon avis (strictement personnel et qui n'engage que moi) c'est qu'on se prend bien la tête avec toutes ces histoires de distances !
De toutes façons, un fourreau finit invariablement plein d'eau, le câble qui est dedans passera donc toute sa vie noyé dans l'eau...
Alors faire des chichis pour la distance du fourreau par rapport à un tuyau d'eau hein...
Au pire ça apporte une certaine sécurité si tu intervient sur l'un ou l'autre, mais de toutes façons dans 20 ans tu ne te souviendra plus exactement où se trouve l'eau et ou se trouve l’électricité et tu vas tout découvrir (d'où l'utilité des filets avertisseurs)
Donc tu fais une tranché de 40cm de large, tu met le courant d'un côté, l'eau de l'autre et basta, un filet rouge, un filet bleu pour dire que les deux sont là point.
Chez moi c'est comme ça que c'est fait, j'ai l'eau, le réseau EDF (le réseau pur et dur, pas le branchement NCF14-100 mais bien le réseau NFC33-xxx) et des fourreaux en resserves tout ça dans une tranchée de 50cm de large tout au même niveau (EDF d'un côté, l'eau au milieu, les réserves de l'autre) ça n'a posé aucun cas de conscience au terrassier qui l'a fait (et il connait son métier)
Sur le domaine public, particulièrement en ville, les entreprises de VRD ne font pas trop dans le détail, souvent sous les trottoirs on retrouve pel-mèle : eau, gaz, électricité, télécoms, fibre-optique, télé cablé, chauffage urbain, égout, j'en passe et des meilleurs avec des distances entre chaque réseau qui bien souvent frise le ridicule
Dept : Orne
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 12h02
