Ferraillage redans de 100cm
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 7.112 fois
Membre utile Env. 3000 message Bénévole Aamoi En Action ;) (83)
ce ferraillage de redans vous parait il correct ?
J'ai cette jonction entre la fondation mitoyenne en banquette ou je me demande si c'est correct,
mais surtout ce redans de 100 cm
et celui ci qui est traité de biais / travers ...
Qu'en pensez vous ?
Mille mercis !!
Hélène
De : Bénévole Aamoi En Action ;) (83)
Env. 900 message Boulogne Sur Mer (62)
Je suis pas spécialiste GO, mais concernant ces redans j'ai un peu de doute par rapport à ce que j'ai l'habitude de voir sur chantiers...Mais comme je pense que l'habitude est un vilain défaut, il faut faire vérifier ça par qui de droit.
Ceci dit, c'est celui qui en pente oblique qui me choque...Habituellement les deux semelles filantes se "supersosent" sur quelques cm pour etre reprises à la fois par des fers raidisseurs verticaux d'aplombs ainsi que par des fers de liaisons obliques.
Là il fait les deux avec la même semelle, et à mon sens ca laisse soit un point de faiblesse en flexion, soit une mauvaise répartition des forces sur l'ensemble de la fondation...
A faire confirmer...
Cordialement,
Menuiserie/Charpente/MoB Qualibat R.G.E
On n'est jamais plus proche de la fatalité et de l'aliénation que lorsqu'on agit sans comprendre
De : Boulogne Sur Mer (62)
Bonjour merci beaucoup de ton avis, qui confirme ce que je pensais !
Nous avons ce soir eu RDV avec le conducteur de travaux qui va demander a faire refaire celui en oblique.
Les 2 redans de 100 cm seront eux équipés de raidisseur verticaux et peut etre elargis , j'ai pas trop compris ce point ...
Bonne soirée , et d'autres avis sur mes redans de 100 cm sont bienvenus !
Maison Témoin AAMOI
En cache depuis hier à 06h23
