Batterie électrique circulaire régulée sur VMC Double Flux
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.932 fois
Env. 10 message Bachy (59)
J'envisage d'installer sur ma VMC DF (Atlantic Duolix max) une batterie électrique pour faire un appoint de chauffage.
En effet, notre maison est une ossature bois, BBC, dans le nord près de Lille.
Nous avons installé un poêle à granules pour chauffer la maison (plus radiateurs sèche-serviettes pour le confort des salles de bains).
Cependant, aujourd'hui avec cet hiver assez dur, le poêle et la VMC ont "du mal" à faire une bonne répartition de la chaleur et il fait un peu frisquet à l'étage...
J'envisage donc d'installer cette batterie électrique pour réchauffer l'air insufflé dans la maison.
Mon électricien me propose ce modèle:
http://pro.aldes.fr/html/ventilateurs-caissons-et-centrales-batteries-batterie-electrique-circulaire-regulee.htm#description
Je recherche donc des témoignages sur l'utilisation de ce genre de matériel couplé à une VMC DF.
Est-ce que cela fonctionne facilement, sans problème ?
D'avance merci.
De : Bachy (59)
Super photographe Env. 3000 message Puy De Dome
Le débit d'air soufflé de ta vmc double flux n'est pas suffisant pour contrer tes déperditions dans tous les cas.
Par exemple une chambre de 10m² en double flux tu souffle à 30m3/h disons que l'air rentre à 18°C et que tu veux 20°C il ne faudra que 20W de plus donc rien
Pour une chambre de 10m² et un delta T de 30°C (-10°C dehors et 20°C dedans) il faut une puissance de 300W avec seulement 30m3/h
Le souci c'est que pour une bonne répartition de l'air chaud il faut minimum 6volume /h et donc 180m3/h
Pour réchauffer 180m3/h en misant sur un échangeur à 60% d'efficacité (par -10 souffle à 12°C seulement et demande donc pour atteindre les 20°C 489W rien que pour une chambre..
Pour 4 chambres il faudrai 1,6 kW
Seulement avec les débits correct pour le chauffage par air...
Sinon ça ne réchauffera pas grand chose votre batterie... Mieux vaut un petit panneaux rayonnant en appoint qu'une batterie électrique qui de toute façon ne sera jamais suffisante...
Dept : Puy De Dome
Merci pour cette réponse. L'idée de la batterie est bien de venir en complément.
Le poêle reste la principale source de chauffage, diffusé via la VMC double flux.
La batterie ne sera là que pour apporter quelques degrés supplémentaires.
De : Bachy (59)
Env. 1000 message Val D Oise
La double flux ne réparti rien, et c'est bien normal.
Ce n'est pas gênant dans la mesure ou ce n'est absolument pas fait pour ça. C'est fait pour ventiler.
Pour répartir la chaleur, utilises un répartiteur de chaleur.
Ce message est composé d'électrons recyclés.
Dept : Val D Oise
Photographe Env. 200 message Vosges
La VCM DF prend l'air dans les pièces chaudes (SDB et cuisine) pour le rejetter dans les autres pièce (chambres, séjour)
--> donc on ventile, mais on réparti la chaleur aussi non ?
--> qu'entends tu par répartiteur de chaleur ?
Dept : Vosges
La quantité d'energie transporté par le DF est extremement faible pour avoir une quelconque influence.
De l'ordre de 1 à 3 W/m².... dans un cas très favorable (soit 10 à 30 w pour une pièce de 10m²)!!!
Par contre ça évite de refroidir, d'ou le confort (pas de courant d'air froid).
Dept : Val D Oise
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 22h16
Devis VMC / VMC double flux
