Branchement gâche sur interphone Btinico
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 14.890 fois
Env. 50 message Saone Et Loire
J'ai acheté un kit interphone audio Btinico réf 369211 avec une gâche électrique 12v de la même marque.
1/ Lorsque je lis la notice, le branchement de la gâche n'est pas claire.
A quoi correspond le bouton poussoir A ?
S'agit-il du bouton poussoir d'ouvertue situé sur la platine intérieure ? (si, oui, je suppose qu'il n'y a rien à câbler hormis S+/S- vers la gâche ?)
2/ Je souhaite également piloter l'ouverture de mon portail electrique depuis un des boutons programmables de la platine intérieure.
Comment faut-il faire ?
Comment câbler ?
Y a t'il des modules supplémentaire à acheter ?
Merci d'avance.
Dept : Saone Et Loire
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'interphone...
Allez dans la section devis interphone du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
Env. 900 message Boulogne Sur Mer (62)
1/Bah c'est marqué sur votre notice => A= commande d'ouverture de la gâche depuis l'intérieur
2/Oui un actionneur supplémentaire et une gâche correspondante
Menuiserie/Charpente/MoB Qualibat R.G.E
On n'est jamais plus proche de la fatalité et de l'aliénation que lorsqu'on agit sans comprendre
De : Boulogne Sur Mer (62)
1- merci
2- peux tu détailler ?
Quelles références acheter ?
As-tu un schéma pour le câblage ?
Personne ?
Env. 200 message Haute Savoie
Pour commander l'ouvertue/fermeture d'un portail electrique , il faut rajouter un relais a contact secs. Regarde sur la notice, le branchement est le meme que celui decrit pour la commande d'une lumiere d'escaliers, la commande du portail se branche sur les bornes C et NO du contact sec du relais 346200. Par contre pour utiliser un des 4 boutons programables de la platine int et regler la temporisation du relais ,il faut ajouter des ponts configurateurs sur la platine et le relais .
A mon avis le plus simple pour configurer est de contacter l'assistance technique de Bticino, ils pourront t' indiquer quel configurateur mettre et a quel endroit, je ne peux pas d'aider a ce sujet sans la notice du relais et de la platine, en plus je n'arrive pas a me connecter au fiches techniques du site Bticino.
Bonne journée
Dept : Haute Savoie
Merci beaucoup Eric pour cette réponse très complête
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 21h50
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
