Arêtiers 4 biaises et traçages des ournes
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 4.836 fois
Env. 20 message Cher
Bonjour à toutes et tous,
Je dois faire un arêtier à 4 biaises et je bloque sur le traçage des ournes.
Si je place provisoirement mon arêtière sur le lattis et qu'à partir d'elle je trace un trait d'ourne qu'ensuite je démultiplierai en traçant les autres repères, ai-je raison ou bien est-ce inutile ou faux ?
Je sais qu'il ne faut pas tailler les ardoises biaises, mais comment tomber pile poil sur les traits d'ournes ? Je sais aussi qu'il faut faire des "remplissages". Donc: je trace à partir de l'arêtier ou bien je m'en fiche et je trace où je veux à partir du trait carré ?
Bref, je suis perdu...
Dept : Cher
Bloggeur Env. 70 message Flammerans (21)
Attention pour le remplissage les recouvrements latéraux sont au minimum de 3 cm !
De : Flammerans (21)
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
c'est quoi ton problème?charpente ou couverture ?un petit coup de descriptive sur lequel tu sèches.
il est courant ce traçage des bois et très amusant .serais tu à l'école ?
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
Non, je ne suis pas à l'école ! je dois refaire un appentis chez moi qui possède un arêtier. Mon problème c'est la couverture et précisément le rattrapage de l'arêtier sur le plan carré...
Dept : Cher
Et alors?ou tu sèches exactement ,moi pour tracer je peux t'aider , mais pas pour la couverture .
bases:section arêtier, angle de pente ,et angle en vue de dessus.et autres bois tu dis qu'il y en a 4?
gege
1 arêtier avec 4 biaises, parce que l'angle est de 40°. Donc, 4 biaises à faire.
Dept : Cher
C'est quoi une biaise?je trouve pas dans le mazerolle.
je te demande une dernière fois ,c'est quoi ton problème ?quelle est la forme du toit ,la section des arêtiers ,longueur des pans ,j'imagine 2 croupes ,tu ne montres pas de plan de ta charpente et tu ne dis pas ce que tu veux .impossible de répondre
désolé,pourr le cas ou c'est un traçage savant pour une coupe à la bonne section ,je te déconseille de faire ,tu vas te planter.
gege
C'est un aretier fermer qui comporte 4 ardoise biaise !!!! c'est dans la couverture en ardoise et non en charpente
Ouf !ça a été dur à t'accoucher , car je te l'ai dit dans mon premier post ,je ne suis pas compétent pour les ardoises .
désolé
gege
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Hubert49 a écrit:1 arêtier avec 4 biaises, parce que l'angle est de 40°. Donc, 4 biaises à faire.
Même pente sur les rampants?
De : Pau (64)
Ah, je me suis trompé de forum alors!
Bon, je vais le poster au bon endroit alors. Merci à tous.
Dept : Cher
Hubert49 a écrit:Ah, je me suis trompé de forum alors!
non vous ne vous êtes pas trompé de forum..
répondez à la question de Paul ci dessus, donnez également la largeur du toit en basse pente, en haut de pente le type d'ardoise... et l'angle de l'arêtier si vous le pouvez..
Le rampant fait 30° (désolé pour le retard de ma réponse).
La largeur du toit est de 9m environ et en haut environ 7m et les ardoises font 32x22. l'angle de l'arêtier doit faire environ 35°
Dept : Cher
Si tes rampants font 30° on est plus sur du 3 biaises et concernant ton arêtier tu devrais avoir un angle d'inclinaison entre 50° et 55°, attention de ne pas confondre angle d'inclinaison et pente de ton arêtier.
Si tu es sur un quatre pans, tu traces un trait carré en axe de rampant et tu répartis de part et d'autre tes ournes. Ensuite tu montes ton arêtier en posant tes biaises avec champ d'arêtière sur champ d'arêtière des deux rampants concernés et pour terminer tu montes ton remplissage pour revenir sur tes traits d'ournes.
De : Pau (64)
Si aretier 4 biaise taura quatre ardoise taillee, il fau prendre l angle de laretier et le tracer sur une ardoise, ensuite tracer des bissectrice avc un compas en reportan l a, ngle, en fait c impossible a expliquer c un metier il fau une demo, sa permet davr tjr les mm liaison sur laretier, et ensuite il fau se raccorderxau plan carre avc 3 ardoise maxi dexremplissage, il faut tracer une ourne a 7, 8 ardoise de larretier,
En cache depuis avant-hier à 12h21
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
