Choix dans l'isolation du sol
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.396 fois
Env. 100 message Territoire De Belfort
Je m'attaque à la question de l'isolation des sols de ma future maison, et j'avoue que je suis perplexe dans le choix des matériaux.
Sachant que ma maison doit être en RT2012, sur vide-sanitaire, que je fais passer tous les câbles électrique par mon plafond technique, qu'il y aura un plancher chauffant hydraulique (PAC air/eaux), quel serait le meilleur isolant du sol ?
Deja je vise un R pour mon sol de 5. Est-ce que cela vous parait bon ?
Ensuite, j'hésite entre 2 solutions:
* polyurethane projeté
* plaque isolante type TMS, polystyrene, etc...
Alors à votre avis ?
Merci de vos précieux conseils!!
Dept : Territoire De Belfort
Coefficient de 5, c'est déjà correct.
Avez-vous prévu des hourdis polystyrène pour votre dalle du VS ?.
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
HugoTheKing a écrit:Coefficient de 5, c'est déjà correct.
Hummm bonne question! Si c'est mieux à faire, je peux le demander à mon maçon. Apres je veux juste que ce soit équivalent entre houdis béton/isolation plus epaisse et hourdis polystyrene/isolation moins epaisse en terme de coefficient thermique et prix.
je préfère un isolant sur la dalle plutot que des hourdis polymachin : à terme l'isolant entre dalle et chape sera toujours là et ne se dégradera pas.
si vous avez prévu une ITI autant isoler au maximum à l'interieur pour faire "une boite isolée dans la structure" plutot que d'en mettre un peu en dessous, un peu au dessus... et ponts thermiques entre les 2.
je ne sais pas ce qu'est le "plafond technique" alors entre mousse PU projetée et dalles planes :
la mousse PU : évite la chape de ravoirage , peut se poser sur une dalle imparfaite , a souvent une performance ("R") un peu moins élevée que la même épaisse en panneaux type TMS ou Knauf Thane (les 2 produits les plus connus en mousse polyuréthane)
les panneaux : en mousse PU la performance thermique sera également meilleure qu'en polystyrène.
par contre ils exigent une dalle propre, plane, sans "crottes de béton" ou autres imperfections sinon les plaques feront bascule et même avec une chape coulée dessus les panneaux ne seront pas "aplatis au sol" et engendreront des fissures.
***** a écrit:Bonjour,
Par plafond technique, je sous entendais un faux plafond dans lequel on va retrouver les gaines électriques et les gaines de VMC
Après je vous remercie de vos avis. Par contre, si je pose des panneaux, suis-je obligé de couler une chape de ravoirage ? Je peux me tromper, mais dans mon esprit il me semblait que je pouvais m'en dispenser si je n'avais rien à couvrir sur le sol (vu que les gaines électriques seront dans le plafond, et les gaines du réseaux sanitaire dans le VS) ?
Quant à la planéité de la dalle et de ses imparfections, je pensais faire un ragréage des sols via un mortier auto-nivelant. Ca pourrait convenir ?
Au final, j'ai plutot l'impression que les 2 solutions sont équivalentes, non ?
et de par votre expérience, (j'ai pas encore fait les devis), quel serait les couts de chaque solution (environ, on est pas à un poil de ... près? ) ?
Combiner les 2 (hourdis polystyrène + isolant sur dalle, c'est mieux.
Quant à votre question pour la chape de ravoirage, si vous n'avez pas de gaines électriques et les gaines de sanitaire sur le sol, vous pouvez poser vos plaques d'isolant directement sur la dalle. C'est ainsi que nous avons procédé.
Le PU projeté est préconisé si l'on veut noyer les gaines directement dans l'isolation et pour éviter de faire une chape de ravoirage. On peut faire d'une pierre deux coups.
HE/HA: 06/09/2011
Membre utile Env. 2000 message Herault
La mousse projetée est utile si on s'en sert de ravoirage, sinon le surcout est important (x2)...
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Dept : Herault
felvic a écrit:La mousse projetée est utile si on s'en sert de ravoirage, sinon le surcout est important (x2)...
Donc si j'ai bien compris, si je fais pas de ravoirage, ça me couterais plus cher de faire du projeté ?
projeté: 23.50€
plaques: 12.50€
Dept : Herault
W00t merci pour ces précisions, j'avais un peu beaucoup zappé ce ...détail Blush
projeté: 23.50€
plaques: 12.50€
Ah ouais quand même!! Donc effectivement, j'ai meilleur temps de prendre des plaques.
Merci pour ces precisions!!
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 12h25
