Bruit de pression important
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 5.756 fois
Env. 10 message Gironde
Je suis un véritable néophyte dans la construction, et donc forcément dans la plomberie.
Mon problème est que mes robinets d'eau font énormément de bruit lorsqu'ils sont ouverts. Une sorte de bruit de pression (trop d'air?) bref je sais pas trop. Le bruit est continu.
C'est particulièrement gênant quand quelqu'un prend une douche et que le reste de la famille dort.
Le problème existe depuis le début, en 2010 lors de la construction de la maison.
Le bruit n'a rien à voir avec des coups de bélier, comme j'ai pu voir dans d'autres sujets.
Le bruit se produit sur tous les robinets (mitigeurs), pour l'eau chaude comme l'eau froide.
Le bruit ne se produit pas lorsque le robinet est ouvert à fond.
Ce bruit se retrouve moins chez mes voisins.
Pour réduire le bruit, j'ai réduit drastiquement la pression au niveau de la nourrice (chaude et froide) et du coup le bruit est "normal" parce que le robinet est ouvert à fond pour avoir de l'eau.
Je ne sais pas si mon problème est caractéristique mais si quelqu'un à une idée sur le sujet je suis preneur
Env. 900 message Boulogne Sur Mer (62)
Il s'agit de la qualité de vos robinets, précisement la cartouche intérieure qui est soit de faible diamètre, de qualité médiocre, et/ou des diametres des conduits internes trop petits. C'est elle qui est responsable du bruit !
Ne jamais lésiner sur la qualité d'un robinet !
Cordialment,
Menuiserie/Charpente/MoB Qualibat R.G.E
On n'est jamais plus proche de la fatalité et de l'aliénation que lorsqu'on agit sans comprendre
De : Boulogne Sur Mer (62)
Merci pour la réponse Almighty62
D'accord pour le robinet, je trouve cela un peu étonnant que tous les robinets soient dans le même cas mais pourquoi pas.
Il me semble que le robinet de ma cuisine a été acheté 50€ et que j'ai fait changé la cartouche car le robinet fuyait. Le vendeur a trouvé qu'il était très calcaire. Le calcaire pourrait expliquer le bruit ?
Si je dois changer toute la robinetterie, comment choisir un produit de qualité pour éviter ces désagréments ?
Des références en la matière ?
Bien que 50€ représente une somme, ca reste très peu pour un robinet dit de qualité. Et oui la dureté de l'eau n'améliore pas les choses.
Faut viser dans ces marques => grohe, ideal standard, jacob....même si j'ai une préférence pour le premier Tongue
Effectivement, un robinet de qualité c'est pas donné. Et investir dans un adoucisseur d'eau et un échange de tous les robinets ça fait vraiment beaucoup.
Je vais démonter un robinet histoire de voir si la cartouche peut être nettoyée et continuer avec ma pression faible.
Merci beaucoup pour toutes ces informations Almighty62
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 17h52
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
