Ma charpente : présente-t-elle des anomalies?
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 7.264 fois
Bloggeur Env. 40 message Loir Et Cher
Notre chantier concerne la construction d'une maison en L avec combles aménageables. Nous sommes au stade de la charpente type industrielle.
Les combles du dessus du garage sont communicants avec ceux du reste de la maison.
Voici quelques clichés, qu'en pensez-vous? qualité du bois, qualité du travail effectué?...
Dept : Loir Et Cher
le bois noir, ce n'est rien, cela ne joue pas dans sa qualité, il a juste chauffé car plus ou moins bien entreposé..
et à savoir que ce ne sont que des entretoises donc pas d'un rôle primordial....
sinon juste sur les assemblages dans la rencontre avec la toiture où ils auraient pu éviter les tites chutes de bois qui ne sont pas trés jolies et qui font bidouilles... mais cela ne veut pas tomber, voir leur demander de rectifier pour du plus propre....
Merci d'avoir pris le temps de répondre!
Pour vous cela ne remet pas en cause la qualité du travail, c'est bien ça?
Dept : Loir Et Cher
jpouille a écrit:Merci d'avoir pris le temps de répondre!
non mais les p'tites cales c'est à dégager, et remplacer comme sur la photo.... ce sera plus propre
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Hé Ludo, les photos montrent les pieds de fermes, de la maison principale, taillés pour le passage dans les combles du garage.
Qui reprend les forces d'appuis supprimés?
Ou alors je décrypte mal le détail de ces photos!
De : Pau (64)
Membre utile Env. 2000 message Gironde
Merci d'éditer ton message afin de mettre un titre explicite
L'équipe modératrice bénévole de ForumConstruire.com
Paul64 a écrit:Slt
bonjour Paul,
trés bonne question, mais le soucis c'est que rien n'est terminé.. et que là, on ne peut que regarder la photo N°2, en haut du cliché il y a un bois de reprise mais.!! on ne sait pas vraiment ce qu'il fait.. sous entrait il y a des étais et là c'est idem....
il faudrait que jpouille reprenne des clichés de l'avance de chantier que nous puissions voir....
Si je ne dis pas de bêtises, la poutre du faitage du garage (N°1) repose sur la ferme coupée N°2. La reprise de charge est transférée à la poutre N°3 qui elle-même transfère la charge vers les fermes N°4 (qui sont pour l'une triplée et celle que nous voyons quadruplée). Ces fermes N°4 reposent ensuite sur les murs (N°5).
Je ne sais pas si les termes utilisés sont corrects et si je ne me trompe pas. Si ce que je dis est exact, la ferme N°2 ne devrait-elle pas être renforcée?
Pour moi, le "gros" de la charpente est terminé car la pose des liteaux a commencé (+ écran sous toiture).
Dept : Loir Et Cher
non en fait, vous avez la fermette à gauche qui est quadruplée, celle de droite à juste l'air triplée..? et la panne en haut qui reprend les efforts de l'arba...et la poutre basse qui reprend les entraits... ben rien à dire là dessus...
Donc pas besoin que la pièce N°2 soit renforcée?
Dept : Loir Et Cher
jpouille a écrit:Donc pas besoin que la pièce N°2 soit renforcée?
ben dans la rencontre avec le faitage, je ferais remplacer comme je vous ai mi sur le message ci dessus..
Ok, merci pour vos précieuses informations
Dept : Loir Et Cher
Deux questions:
Les fermettes sont elles arrivées ainsi taillées ou c'est sur le chantier qu'elles l'ont été?
Ton charpentier peut il te présenter le plan de pose que normalement le fabricant lui a fourni?
Parce que pour moi, même si c'est bien et normal que la fermette soit quadruplée d'un côté et pignon de l'autre, je vois nulle part entre les deux le soutien du noeud de noue, je vois juste des lambourdes et ce n'est certainement pas ces trois lambourdes qui vont supporter la pression que va exercer la charge du rampant opposé associé à la charge de la faîtière du garage.
De : Pau (64)
Paul64 a écrit:Deux questions:
Paul regardes bien sur la photo, en haut c'est rembarré dans le noeud de fléche et dans le noeud des deux femettes (croix rouge) pour soulager l'arba et reprendre la rencontre faitage, noue et en bas sur le linteau en sabot pour reprendre l'entrait.....
Je déduis de cet échange entre experts (même si j'ai du mal à suivre avec les termes spécifiques Tongue) que la charpente est conforme.
Grand merci à vous 2 de m'avoir consacré du temps.
Dept : Loir Et Cher
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 02h55
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
