Ecran sous toiture : bruit
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.042 fois
Env. 200 message Vaucluse
j'ai posé lors de ma construction un ecran sous toiture, depuis quelques temps en cas de fort mistral, j entend du bruit.
Comment pourrai je y remedier ?
Dept : Vaucluse
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...
Allez dans la section devis couverture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de couvreurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à vous
Env. 70 message Charente Maritime
Ca m'interresse aussi, j'ai le meme souci dès qu'il y a du vent j'entend du bruit qui vient des combles au début je pensais que c'était mon cable d'antenne mais je pense plus tot à mon écran sous toiture!
Dept : Charente Maritime
Peut être que votre écran n'est pas assez tendu : êtes vous montés dans les combles pour voir ce qu'il se passait ?
Bonjour Pegasus en etant monté je vois bien que la tension n est plus la meme qu au debut, et est sujet au passage d air.. je voudrai savoir quel technique ne permet d agir sous la toiture et fermette, sans tout chambouler
Dept : Vaucluse
ben ya pas grand chose à faire dans les cas là il aurait fallut qu'il soit tendu au taquet dés le départ...
le bas de pente n'est pas fermé si ..? ya d'la génoise..?
Bonjour Ludo
je pense que ct tendu au depart...
y a deux rangs de genoise et c est ferme au bout...
Dept : Vaucluse
nico84 a écrit:Bonjour Pegasus en etant monté je vois bien que la tension n est plus la meme qu au debut, et est sujet au passage d air.. je voudrai savoir quel technique ne permet d agir sous la toiture et fermette, sans tout chambouler
si toutefois il est bien détendu, voir pour le pincer et le ré-agrafer sur le coté du bois, cela permettrait de le retendre.... sinon je ne vois rien d'autre.... et peut être scotcher les laids entre eux pour fermer complètement les entrées, cela devrait faire déjà moins de bruit....
Ludovic...
En cache depuis aujourd'hui à 14h26
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
