Collecteur multicouche
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.151 fois
Env. 70 message Eure
Je souhaite installer une salle de bain à l'étage en multicouche.
J'ai un collecteur 20/27 avec 3 sorties diamètre 16. Mon arrivée en eau se fait du côté du raccordement mâle du collecteur et je voudrais mettre un bouchon du côté femelle.
Le problème est que mon bouchon mesure environ 1cm alors que mon raccordement à une profondeur d'environ 1.5cm.
Je dois donc mettre plusieurs joints pour que le bouchon arrive en butée.
Ce n'est pas normal non ? Où est le problème?
Dept : Eure
Essayez la filasse et pâte à joint, cela devrait être beaucoup mieux que d'empiler des joints fibres
De : Loire (42)
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
On peut aussi remplacer les rondelles côté bouchon par des pièces de 1 ou 2 ct (il faut quand même garder UN joint, hein ?
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Merci pour les astuces
Pour la filasse le vendeur m'a dit que ce n'etait pas necessaire et que cela ne tenait pas dns le temps!!!
Pour les pieces je n'y avait pas pensé mais il me faut des pieces de 1€ (3 ou 4) cela ne fait pas trop bricolage, c'est une astuce très utilisée ?
Il n'existe pas des bouchons adapter a la longueur du raccordement de mon collecteur?
Dept : Eure
Alors si le vendeur a dit......................
A titre d'infos cela fait qqs décennies que je fais des joints chanvre et la fiabilité est connue depuis des lustres, et quand on est plombier vaut mieux éviter de faire des joints non étanches
Tu peut essayer le téflon aussi, ou alors monte la nourrice inversée et met un bouchon femelle 20/27 avec un joint.
De : Loire (42)
jerrico a écrit:...
Pour la filasse le vendeur m'a dit que ce n'etait pas necessaire et que cela ne tenait pas dns le temps!!!...
certainement plus longtemps que lui dans un rayon plomberie
une piste : mettre un raccord (mamelon) male-male ou male-femelle , et ensuite mettre le bouchon
autre piste : trouver un plombier sympa et lui emprunter -ou louer- une filière ... et lui acheter un bout de tube.
Effectivement Elisa cela ne fait pas longtemps qu'il est vendeur avant il etait ....plombier
Pour etre honnete je suis arrive dans le rayon avec mon bouchon en cherchant un joint assez gros pour l'exterieur du bouchon . (voila mon niveau en plomberie) Il m'adit que c'etait a l'interieur qu'il fallait mettre le joint.
Pour le mamelon j'y avais pense mais je n'en ai pas trouve des plus long que mon bouchon.
Et que la filasse mal posee ne sera pas efficace
Dept : Eure
jerrico a écrit: Effectivement Elisa cela ne fait pas longtemps qu'il est vendeur avant il etait ....plombier
heureusement que la reconversion existe
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 07h42
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
