Petit plancher bois
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.385 fois
Env. 10 message Moselle
Bonjour a tous
J aimerai créer un petit plancher bois pour du rangement dans une dépendance.donc il y a des poutres en chêne de 30x40 cm espacées de 1,20met scellées dans les murs.la dessus j aimerai y fixer perpendiculairement des chevrons de 8x8cm espacés de 30cm puis des dalles osb1 ep14mm en guise de plancher.penser vous que cette réalisation tienne la route???merci pour vos reponses
Dept : Moselle
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Bonsoir!
Des poutres en chêne de 30x40cm tous les 1.2m c'est assez costaud comme structure!
Quelle est la portée des poutres (la distance entre les murs)?
Qu'est-ce qu'elles supportent (ou supportaient)?
Dept : Pas De Calais
.il s agit d un ancien atelier de vigneron et comme je réaménage les 2/3 en pièce à poisson(hé oui l aquariophile) je me suis dit que laisser un espace a l abandon ce serait dommage donc autant y faire un petit espace rangement.donc il y a une portée de 4,20m et les poutre sont directement scellée dans les mur en pierre
Dept : Moselle
Alors en effet des poutres chêne de 30x40 pour 4.2m de portée c'est assez balaise.
Par contre attention, quand vous parlez de "rangement dans dépendance" on imagine des vieux cartons de fiche de paye et pas forcément des aquariums à 1 Tonne de flotte par m3 sans compter le poids des parois en verre elles aussi très lourdes.
Si vous voulez continuer, essayez de placer les pieds de vos aquarium sur les poutres chênes et au plus près des appuis.
Je le répète, l'eau c'est lourd, ça porte les bateaux! Faites attention.
Nan c est vraiment pour du rangement je ne me risquerait pas a mettre des aquarium à l étage ...comme vous dites des cartons un snowboard les vieilles cages a oiseaux rien de bien lourd
Dept : Moselle
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 04h50
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
