Avis sur chauffage au sol électrique
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.728 fois
Env. 200 message Sète (34) (34)
Bonjour, j'aurai aimé avoir votre avis sur quelques questions de chauffage.
Notre maison est quasiment terminée, nous avons particulièrement soigné l'isolation, bonne laine (lambda 32), en comble 35 cm de roche soufflée, dalle isolée par TMS 56mm et nous ne sommes pas sur un vide sanitaire mais sur un sous-sol (donc un peu tempéré l'hiver)
Orientation Sud / Sud Ouest et nous aurons une cheminée bois, foyer fermé.
La maison est à Sète donc climat méditerrannée, mer et étangs tout autour, climat vraiment plus doux l'hiver que Montpellier et villages un peu plus dans les terres grâce à la mer très proche.
Pour le mode de chauffage, au départ on pensait mettre des convecteurs à inertie en complément de la cheminée qui normalement devrait bien donner deja.
Mais comme nous avons un isolant de sol TMS, je commence a me renseigner sur les résilles électriques au sol.
C'est n'est pas un mode de chauffage qui m'emballait au départ le "tout électrique" + bois mais par rapport a un plancher hydraulique qui necessite de toute facon une source d'énergie, ce n'est peut etre pas déraisonnable.
Quel est votre avis sur ce mode de chauffage dans une maison neuve qui sur le papier ne devrait pas demander beaucoup de chauffage (performance et situation)
Autre question
Pour un plancher électrique, est il obligatoire de mettre partout partout des resilles élec , ou l'on peux ne pas en mettre dans certaines pièces ? Du genre cellier, wc, entrée, salle de bain (il y aura un seche serviette) ...
De : Sète (34) (34)
Part sur de l'hydraulique. Quand tu en auras marre des corvées de bois, tu pourras basculer sur ton chauffage centrale et tu ne seras pas coincé avec EDF.
Tu pourras mettre l'énergie que tu souhaites. Ta maison est pas trop mal isolée mais c'est loin d'être une référence. Tu auras besoin de chauffer.
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Pour l'hydraulique on l'a écarté suite à ces interrogations si vous pouvez confirmer :
- peut on faire un plancher hydraulique et ne pas le mettre en chauffe pendant X années, bref l'avoir mais ne pas s'en servir ? On n'aura pas de gaz et on en souhaite pas. donc pas de chaudière gaz, et les PAC bof ca m'emballe moyen ... pour moi ca reste une énergie électrique (entretien, SAV , risque de panne, etc ... )
- Est on obligé de faire une chape fluide dessus ? Cout pas négligeable par rapport à une chape tradi faite par le carreleur, qui est compatible avec resille electrique mais pas les tuyaux il me semble.
- Pour la chape fluide on a aussi un soucis d'accès aussi et de longueur de tuyaux , la maison est très en retrait, dans une petite rue ou un semi pour les chapes fluides ne passe pas.
Voilà pourquoi on partait sur chape ciment tradi
De : Sète (34) (34)
J'ajouterai que pour les PAC, j'ai l'expérience pas très encourageante de mes parents qui sont passé du fioul à une PAC en chauffage central, alors certes ils font des économies par rapport au fioul mais depuis leur facture d'électricité s'est envolé depuis la PAC (3ème hiver là) + l'obligation d'augmenter leur contrat EDF à 12KW car ca disjonctait et si je fais le total de leur plus-value EDF suite à la PAC, ils dépensent plus que moi qui suis en location avec de vieux convecteurs "grille pain" pour la meme surface habitable !
De : Sète (34) (34)
- peut on faire un plancher hydraulique et ne pas le mettre en chauffe pendant X années, bref l'avoir mais ne pas s'en servir ? oui, sans probleme.
On n'aura pas de gaz et on en souhaite pas. donc pas de chaudière gaz, et les PAC bof ca m'emballe moyen ... pour moi ca reste une énergie électrique (entretien, SAV , risque de panne, etc ... ) je prends le cas de ma pac , pas d'entretien, pas de pannes depuis 4 ans, conso faible. Ce sont des aprioris completement dépassés
- Est on obligé de faire une chape fluide dessus ? non, au contraire, j'ai tendance à préférer les chapes tradi car elles fissurent moins
Dept : Aube
jeannot1200 a écrit:J'ajouterai que pour les PAC, j'ai l'expérience pas très encourageante de mes parents qui sont passé du fioul à une PAC en chauffage central, alors certes ils font des économies par rapport au fioul mais depuis leur facture d'électricité s'est envolé depuis la PAC (3ème hiver là) + l'obligation d'augmenter leur contrat EDF à 12KW car ca disjonctait et si je fais le total de leur plus-value EDF suite à la PAC, ils dépensent plus que moi qui suis en location avec de vieux convecteurs "grille pain" pour la meme surface habitable !
oui, il y a des abus.
Le cas de tes parents est classique; Ils ont certainement des radiateurs, ce qui a nécessité une pac haute température.
Pour rappel, pour obtenir un bon rendement avec une pac, il faut fonctionner en basse température (ex : plancher chauffant)
Chez tes parents, il y a fort à parier qu'ils ont un appoint électrique qui doit tourner à fond les ballons pour relever la pac.
Dept : Aube
Env. 1000 message Val D Oise
En attendant mieux tu peux brancher une chaudiere electrique sur ton plancher hydro.
Ce message est composé d'électrons recyclés.
Dept : Val D Oise
+1 pour éviter les resilles elec bien sur .
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 08h47
Devis pompe à chaleurArtisan
