Modification charpente pour aménagement combles
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 33.261 fois
12
Env. 20 message Saint Marcel (71)
Bonjour à tous ,
J'espère trouver ici de l'aide , un avis , un conseil...
Souhaitant aménager mes combles , je dois faire modifier ma charpente en fermette industrielle en W.
La portée des fermettes est de 8.50mètres, l'espace entre fermettes est de 0.80 mètres environ
J'ai contacté 3 entreprises pour avoir des devis.
La première me propose un renforcement des entraits bas par moisage avec pannes 300X50 en sapin,renforcement des arbalétriers,et pose de jambettes de renfort en pieds droit.
La deuxième me propose la même chose mais le renfort des entraits bas se fait par poutres contrecollées Kerto (300X45).
Et la troisième (un charpentier) me propose de détuiler mon toit et de renforcer les fermettes existantes avec de nouvelles fermettes pour combles aménagés + insertion de fermettes
intermédiaires. (solution la moins chère mais détuilage)
Chaque entreprise me dit qu'elle propose la meilleure solution.
Je suis complètement perdu..
Si quelqu'un a une idée sur la question ,un grand merci pour votre aide.
cordialement
De : Saint Marcel (71)
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
et ton rez ,comment se présente t 'il?
j'ai eu à faire ce genre de modif ,j'ai commencé par une poutre LC sur poteaux bois là ou je pouvais faire.
là on te propose des entraits pas faciles à loger ,du tout.
surtout que tu as un plafond en placo suspendu,et des tas de bois complémentaires pour la stabilité des fermettes.,le mieux ,c'est celui qui détuile .et tu auras de la hauteur ,ce qui n'est pas le cas actuellement .
enfin ,c'est mon avis .
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
Bonjour Gégé
Merci pour ta réponse
C'est un rez de chaussée ordinaire sur une maison de plein pied, pas de mur porteur,cloison en placo et plafond suspendu aux fermettes.
Effectivement , j'aurai aussi une préférence pour l'artisan qui détuile et réinstalle des fermettes neuves dites aménagées, cela permettrait de gagner un peu de hauteur étant donné que le toit est un peu bas.
Seulement, les autres entreprises me disent qu'il ne faut pas faire comme çà ,qu'il y a un risque pour les plafonds ???? que c'est une méthode qui n'est plus employée.
vérité ou bisness ?
Encore merci pour ta réponse.
Pacman71
alors je vous rassure de suite, il n'y a aucun risque pour vos plafonds sauf si un des gars y met le pied.. donc autant de chance que les autres..
pour le remplacement des fermettes, cela se passe comme suite, ils d'étuilent, virent les contreventements, placent leurs nouvelles fermettes, accrochent les plafonds et décrochent seulement les autres et les sortent...
il existe une autre méthode, qui est de virer les contreventements, de placer les nouvelles fermettes contre les anciennes, de clouer ou visser les entraits ensemble et de débiter le reste des fermettes pour les sortir.. et tout cela sans toucher au plafonds...
Vous n'avez rien à craindre de ce coté là je pense.. votre gars connait son taf.. par contre les autres qui se pissent dessus et qui son prêt à vous laisser avec des plafonds bas dans vos combles.... laissent à désirer...
Votre type est charpentier, donc confirmé pour ce genre de travaux et assuré en décénales pour.. par contre les autres vous ne nous avez pas dit s'ils étaient maçon, carreleur ou autre... et là !! sont ils assurés pour ce genre de travaux..?
au fait, votre maison à quel âge..?
Merci pour votre réponse , elle me rassure...et confirme mes impressions
Ma maison a 12 ans...
Les 2 autres entreprises (spécialisées en aménagement de combles; solution clé en main, tout corps de métiers) , me mène en bateau et leur commercial me met la pression
pour signer.Ils surfent sur la vague des aménagement de combles , ça marche bien en ce moment....L'un d'eux essaie de m'épater en disant que le charpentier va modifier la triangulation de la charpente et que ce n'est pas bon du tout...!!!!????!!!!!
Le charpentier est un artisan indépendant avec 25 ans d'ancienneté et a de bonnes références.Je pense que je vais donc le faire travailler.
Il me propose de détuiler , enlever le film sous toiture , monter des fermes type aménagées (je lui ai fourni les plans de mes fermettes actuelles , il fera réaliser les nouvelles fermettes par une entreprise spécialisée) , les nouvelles fermettes seront clouées sur les anciens et des fermettes intermédiaires seront posées (car l'espace entre mes feIlrmettes est actuellement de 80 cm environ : beaucoup trop d'après lui ...)...les fermettes existantes restent entières ,il y a juste suppression des W.
Il posera le plancher et les velux par la même occasion....
Il est vrai que j'ai pris peur quand il m'a dit qu'il ne renforçait pas les charpentes , mais qu'il allait détuiler et réintroduire de nouvelles fermettes.
En tout cas merci pour vos commentaires, je suis rassuré quant à la suite à donner...
Bien cordialement
Pacman 71
Mdrrrrrrrr..!!!
biensur qu'il va changer et modifier la triangulation.. c'est normal dans la mesure où il modifiera et réhaussera pour donner de la hauteur au plafonds....
bouduuuu mais il vous raconte n'importe quoi ce commercial.......
continuez à faire confiance au charpentier.. déjà il passe par un Be donc c'est sérieux...
Je donnerai quelques infos dès que j'en saurai plus.
Encore merci
Pacman71
Bonjour Ludovic,
ça y est , j'ai recu mon devis et le plan de la charpente étudiée par le BE.
Le montant est inférieur à celui des autres entreprises.Le charpentier me propose donc de renforcer mes fermettes actuelles avec de nouvelles (aménageables)et d'installer des fermettes intermédiaires car l'espace de 0.80 est trop important .Je vais donc avoir des fermettes tout les 0.40 m.
Les entraits bas font 247 X 36 avec connecteurs.(charge répartie sur toutes les fermettes).
Il me pose un plancher en 19mm d'épaisseur , il parait que c'est suffisant vu qu'il y a des fermettes tous les 40 cm.
Qu'en pensez vous ? que pensez vous des entraits bas avec des connecteurs ?
Merci .
pacman71 a écrit:Bonjour Ludovic,
Merci .
ben que c'est très bien......
Les travaux de modif de la charpente devraient bientôt commencer.
Je commence à réfléchir (depuis un moment en réalité !!) à la mise en place du plancher que je vais réaliser.
Je vais mettre des plaques d'OSB3 mais dois je les coller et faire une pose flottante ou dois je les visser sur mes fermettes ? (entraxe 38 cm)
Faut il mettre un matériaux anti grincement type Phaltex?
Merci de vos réponses qui seront les bienvenues...
Env. 10 message Noisy Le Grand (93)
Bonjour Pacman71
Serait il possible de connaître le coût proposé par votre artisan pour la modification de charpente
J'ai un projet assez similaire
Merci d'avance
De : Noisy Le Grand (93)
Bonjour yfelder1,
Ma charpente est modifiée et les 4 velux sont posés, le cout d'élève à environ 15000 €.
Les devis suivants: escalier, placo , isolation : environ 10500 €
Devis élec : environ 2500 €
C'est moi qui pose le plancher...
VOILI VOILOU .......
Env. 200 message Nord
C'est une question de disponibilité personnelle?
Parce que vous vous réservez le plancher alors que c'est sans doute l'élément qui demande le plus de rigueur ici...
Citation: Je vais mettre des plaques d'OSB3 mais dois je les coller et faire une pose flottante ou dois je les visser sur mes fermettes ? (entraxe 38 cm)
Vous devez tout d'abord lambourder vos entraits afin que les petits rives de vos dalles soient supportées.
Vu l'entraxe, le lambourdage sera de section mini 80 en largeur et 27 en hauteur, 30/32 étant préférable.
Vous avez prévu quoi comme revêtement sur votre OSB?
Env. 10 message Argentan (61)
Pacman71:
J'ai un projet avec une portée similaire, sans mur porteur également, avez-vous un plan avec section des éléments de vos nouvelles fermettes ?
De : Argentan (61)
Jordan23 a écrit:Pacman71:
mieux vaut passer par un Be charpente.....
En cache depuis avant-hier à 05h20
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
12
