Quelle isolation et quelle type de cloison ?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 2.270 fois
Bloggeur Env. 80 message Glomel (22)
Bonjour.
Ma construction a commencé et je ne sais pas quoi mettre comme isolant ni comme cloison.
J'avais prévu :
-Laine de verre (14 cm sur les cotés et 40 cm sous le toit+membrane)
-Placo
Après avoir pas mal consulté les forums je ne sais plus trop quoi faire.
La maison sera en agglos traditionnels.
Le toit en zinc mono pente 6% et 1 partie en toit plat étanchéité.
Obtention permis 12/2012.
Je voudrais vos avis pour faire quelque chose de cohérent, de performant et bien sur de pas trop cher.
Merci d'avance.
De : Glomel (22)
Env. 600 message Ille Et Vilaine
Au niveau des épaisseurs d'isolant tu es plutôt bon et même au dessus. Il faudrait tout de même avoir des renseignements sur la laine de verre, car il y a ldv et ldv.
Après ce qui va compter c'est la mise en oeuvre, pour les murs et les combles. Dis nous un peu ce qui va être fait.
Si tu as des sous, tu peux chercher en laine de bois.
Pour les cloisons, le placo reste une bonne solution. Il existe des façons de gagner en confort phonique entre les pièces, bosse la question.
Ciao
Dept : Ille Et Vilaine
a priori sur les postes isolation murs et toiture tu es bon, mais il est préférable de
parler de résistance thermique (R) plutôt que d'épaisseur.
Pour les cloisons il faut partir au minimum sur de la 72/48 ou mieux de la 98/48.
Après il faut prendre en compte les autres éléments: isolation des sols, étanchéité
à l'air (même si dans ton cas la mesure n'est pas obligatoire), ......
personne pour lui proposer l'isolation par l'exterieur pour ne pas "manger" sur la surface habitable et supprimer les ponts thermiques? et conserver l'inertie à l'interieur Crying
De : Rognac 13 (13)
Regismu a écrit:Bonjour
Ben si........toi
Bonjour.
Pour le moment je n'ai rien de définitif.
J'ai juste prévu sur mes plans 1 isolation épaisseur 14cm sur les cotés et 40cm sous le toit.
J'ai eu 1 devis pour tout l'intérieur.
Toutes les cloisons + l'isolation.
L'artisan me prévoit ceci :
-Placo BA13 72/48
-Isolation en périphérie GR 140mm R=4.35
-Isolation sous le toit R=11.40
-Membrane Delta foll DBF
Est ce que c'est cohérent ?
Je n'en sais pas plus sur les marques ni les références.
Pour ce qui est de l'isolation extérieure il aurait fallu que je prévois ça avant non ?
La maçonnerie démarre la semaine prochaine.
J'ai démarré 1 récit de construction pour ceux qui veulent voir les plans.
De : Glomel (22)
murs, toiture, cloisons, c'est correct
Pour la toiture j'ajouterai un écran de sous-toiture HPV, petit surcout à la construction
mais beaucoup plus cher après coup (il faut tout dé-tuiler) . L'écran arrange bien les choses
en cas de neige poudreuse .....
Ne pas oublier l'isolation des sols; là aussi plus difficile à rattraper après coup.
Si c'est correct c'est déjà 1 bonne chose.
Mais quoi faire pour améliorer, prendre des matériaux ayant des R + élevés ? ou ajouter quelque chose ?
J'ai fais 1 devis pour avoir 1 budget mais il est fort possible que je fasse ce lot moi- même.
Pour l'isolation au sol, je suis en terre plein avec plancher chauffant et donc isolation sous le PC.
@matamor : Tu me parles de la mise en oeuvre. Tu aurais 1 lien vers 1 page web que je puisse regarder les différentes mise en oeuvre ?
Et merci à ceux qui ont déjà répondu.
De : Glomel (22)
Les matériaux c'est bien, mais de bons matériaux mal mis c'est très dommage.
Après tu ne pourras pas être derrière les artisans, il faudra que tu fasse confiance...sinon bonjour l'ulcère.
Mais, va sur le site d'isover http://www.isover.fr/, tu auras les normes, des images et des explications avec en plus des mecs (et oui y a pas de filles chez Isover!) tout de blanc vêtus.
Je reviens sur tes matériaux. 40 cm de ldv sous les toits pour un R de 11,4 c'est beaucoup.
N'as-tu pas envisagé un R un eu moins important (autour de 9 c'est déjà pas mal) mais un gain de place et peut-être des matériaux avec de meilleures performances pour le confort d'été (laine de bois etc)
Je vais regarder le lien.
Pour ce qui est du gain de place quel sera l’intérêt ? Je suis sous 1 toit mono pente zinc.
En passant sur de la laine de bois moins épaisse que ma ldv je reste dans les mêmes tarifs ou c'est de toute façon bien plus élevé ?
De : Glomel (22)
De : Glomel (22)
Autant pour moi j'avais oublié la mono-pente de ton toit.
Ok je comprenais pas .
Le lien isover est pas mal par contre ils n'ont rien pour l'isolation sous toit zinc ou toit plat.
De : Glomel (22)
Le placo OK.
Vous pensez quoi du fermacell ?
Ca se met que dans les MOB ou ça peut aussi aller dans 1 construction neuve agglos et avec LDV ?
De : Glomel (22)
En cache depuis avant-hier à 04h29
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Bien choisir ses fenêtres
