Peindre un cache mural
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.990 fois
Env. 30 message Oberhoffen Sur Moder (67)
Bonjour tout le monde...
J'ai un peu cherché un sujet proche de ma question sur le forum, mais je n'ai rien vu... J'espère que quelqu'un pourra me donner des conseils...
Nous en sommes à l'installation électrique dans notre construction. Le plâtre ayant été fait en décembre, il est maintenant quasi blanc partout.
L'électricien a commencé par rechercher ses prises qui n'étaient plus toutes visibles... Le soucis c'est qu'il m'a fait des impacts partout dans les murs..
Je pense qu'à ce niveau là, un simple ponçage ne suffira pas. Il faudra sans doute repasser un coup de plâtre et re-poncer.
Ma question concerne les caches qu'il a installé dans les murs. Je pense qu'ils sont utilisé pour que les collecteurs des fils ne soient plus visibles.. Ce sont des caches carrés ou rond en plastique blanc.
J'aimerai savoir comment les recouvrir...
En effet, nous avons du plâtre sur tous les murs et souhaitons directement les peindre après le ponçage. D'abord à l'aide d'une sous-couche, ensuite les vraies couleurs. Mais je voudrais que ces caches soient invisibles parce que ça fait vraiment pas jolis...
Je pense que si on peint directement dessus on les verras quand même non ?
Quelqu'un a déjà eu le même soucis ?
Merci d'avance !!!
De : Oberhoffen Sur Moder (67)
Super bloggeur Env. 300 message Eure Et Loir
Aurais tu une photo? Dis comme ça j'ai l’impression que tu parle de boite de dérivation, le problème c'est que ces boites doivent être accessibles, interdiction de les "enterrer", donc même après peinture tu les verras (certes, beaucoup moins)
A voir, une photo aiderait a mieux comprendre de quoi il s'agit
Dept : Eure Et Loir
Je n'ai pas encore eu le temps de prendre de photo pour l'instant...
Mais merci en tout cas pour ta réponse. Je pense que tu as raison, ce sont des choses qui doivent rester accessibles.. Je vais donc les peindre pour qu'elles s'intègrent dans le "décor"... lol.
Salut,
attention tt de mm car la peinture ne tiendra pas sur le plastique... rayez le un peu au papier de verre fin, mais suivant ceux que vs touchez le +, la peinture partira ds le temps
De : Inzinzac (56)
Merci !
Nous allons testé cela dans les semaines à venir..
Env. 700 message 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
Un malin encore votre électricien ,
Les boites de dérivation ce n'est pas a priori élégant , et dans les logements actuels , il y a 1000 et une façon de les dissimuler dans des endroits discrets ou invisibles ( placards par ex )
Désolé pour vous , effectivement ça peut se peindre les fabricants ayant adapté les " plastocs" avec une compatibilité peinture ( ou suivre les conseils de djeidjei ) ,
mais ça n’enlève en aucune manière la mocheté de la chose
De : 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 08h45
Devis ponçage & peinture
