Fissures pignon suite incendie
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.986 fois
Env. 10 message Cires Les Mello (60)
Bonjour à tous.
Je suis nouveau membre sur votre site et je me permet de vous solliciter pour m'aider à y voir plus clair avec mon problème.
Le 21/12/2012, j'ai eu un incendie dans ma maison.
L'isolant, placé derrière ma cheminée a pris feu entre la maconnerie et le placo.
L'expert de mon assurance accepte de prendre en charge les fissures apparues sur le mur pignon, contre lequel était positionné ma cheminée.
Mais, j'ai constaté que des fissures étaient apparues également sur le pignon opposé.
Cela n'a rien a voir avec l'incendie mais est pour ma part consécutif a ce sinistre.
Voila un déscriptif de mon habitation.
- Maison traditionnelle de 1987.
- Pignons assuré par chaînage béton et aggloméré creux de béton.
- Charpente assurée par succession de fermettes bois industrielles dont les éléments sont assemblé par connecteurs métaliques.
- La charpente a fait l'objet de modification et de renforcement en 2006 de manière à aménager les combles de la maison qui ont consisté en un moisage des entraits de charpente pour constitution du plancher haut RDC.
- Le solivage bois du plancher haut du RDC est dépendant de la charpente puisqu'il est laisionné aux arbalétriers en constituant les entraits de la charpente.
Lors de sinistre, au doit de l'incendie, la premières solive (contre le voile pignon) a été dégradée et a été partiellement détruite.
La solive suivante a été profondément calciné, avec réduction de section utile significative.
De même, il est a noter la dégradation irrémédiable, d'une pièce en bois positionnée au dessus du solivage et venant s'appuyer sur le voile pignon. Cet élément dégradé participe probablement à la stabilité du plancher.
Suite à l'incendie, mon plancher bois a commencer à déscendre de quelques centimètres m'obligeant à positionner des étais métaliques pour éviter qu'il ne s'écroule totalement.
Puisque mon plancher est dépendant de la charpente et que ce même plancher s'est affaissé, il me parrait évident que les fermettes bois ont suivit le même mouvement, ce qui a entrainé un déplacement du voile pignon à l'opposé du sinsitre, ce qui a engendré l'apparition des fissures sur la maçonnerie.
Pourriez vous me dire ce que vous en penser ou croyer vous, comme l'expert, qu'il s'agit de désordres liés au tassement différentiel, sachant que ces fissures sont apparues immédiatement après le sinistre.
De : Cires Les Mello (60)
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Des photos serait bien vue !
il est pas impossible que suite à l'incendie la charpente commence à basculer . Ce fessant le pignon le plus proche n'a pu contenir toute la charge et donc fissurer mais aussi le pignon le plus loin ai été entrainé aussi via des bois de charpente comme des lisses qui ont fait office de tirant.
On devrait voir nettement les attaches de la charpente au pignon le plus éloigner très sollicitées. Sinon il est aussi fort probable que les fissures étaient déjà là et que vous vous êtes aperçus de l’existence de ces fissures lors de l'inspection minutieuse des dégâts de l'incendie. L'incendie ayant pu simplement les rendre plus "visible".
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
une question..
les fermettes sont elles toujours en ligne, bien droite de façade à façade..? et sont elles toujours d'applomb verticale..?
et comme dit Erwan, quelques photos seraient les bienvenues pour mieux juger de la chose...
En cache depuis hier à 08h00
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
