énieme avis sur chaudiere électrique
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.005 fois
Env. 60 message Somme
Bonjour tout le monde,
Je suis sur un dilemme. J'habite une maison de'environ 90M² de 1930 qui a été isolée et refaite. Nous pensons changer la chaudiere avec les credits anah donc on est parti sur changement pour chaudiere à condensation.
Actuellement, nous avons une hydromotrix duplex 23kw de 1989 avec une consommation de 1.05t par an.
Le propane cuve est en constante augmentation. Passage de 1700€ à 2600€ la tonne sur le contrat en 3ans. Cela fait tellement d'augmentation et de problèmes avec les gaziers que l'on pense changer d'énergie.
On pense maintenant après avoir fait les devis et demande subvention anah de passer sur chaudiere électrique (radiateurs eau présents) et laisser tomber les aides anah.
On prévoit également dans un futur de louer cette maison pour en prendre une autre.
Quels sont vos avis par rapport à ce choix de changer la chaudière gaz propane par chaudiere électrique et d'installer un petit poele à bois pour compenser?
Je suis preneur de tout avis.
Merci pour votre aide éclairée
Dept : Somme
Bien sur qu'il faut se sortir du gaz à tout prix..
Qu'est ce qui a ete fait pour l'isolation , l'etancheite et la suppression des ponts thermiques?
As tu fait chiffrer une PC air/eau ? comment est fournis l'ECS actuellement ?
si tu peut mettre un poelle ça sera toujours ça de plus ...
De : Rognac 13 (13)
Je suis totalement d'accord qu'il faut sortir du gaz propane car l'augmentation du prix et les pratiques des gaziers sont énervantes. Je ne m'étallerais pas sur le sujet ici mais c'est hallucinant leurs pratiques.
Je sais que l'électrique n'est pas une bonne énergie aussi mais je suis chez enercoop pour l'électricité car je ne suis pas trop pour le nucléaire: autre sujet aussi!!
ECS est par un vieux chauffe eau électrique que je pense changer aussi. L'anah demande de l'intégrer dans la chaudiere gaz ce qui augmentera encore plus la facture chez les gaziers!
L'isolation ne comporte pas de pare vapeur hélas et les pièces viennent d'être refaite; il y a 4 ans donc pas envie de recommencer. L'isolation aurait pu etre améliorée mais c'esdt autre chose sachant que je suis bien conscient que la consommation passe d'abord par une très bonne isolation et une étanchéité à l'air aussi; couplée avec une vmc double flux, c'est l'idéal.
Dept : Somme
Ben non l'electricte n'est pas "mauvaise" c'est le mode de production qui faut ameliorer ..
donc felicitation pour enercoop
quel aide te propose l'anah? pourquoi une double flux ? ce n'est pas forcement la solution ..surtout en renovation .
si tu as du terrain il y aussi le puit provençal/canadien .. si tu as un chauffage central tu pourras le coupler avec du solaire thermique ...
et pour limiter les achats de kWh tu peut te faire une installation photovoltaique pour ta consommation .
et pour l'isolation tu pourras l'ameliorer de l'exterieur lors d'un ravalement de façade ..donc sans toucher à l'interieur ..
De : Rognac 13 (13)
Env. 1000 message Val D Oise
Y a pas plus cher que le gaz en cuve, donc tu peux prendre n'importe quoi d'autre, ce sera mieux !
Autre piste que la chaudiere électrique : un poele bouilleur qui alimentera ton chauffage central. Plus cher que la chaudiere électrique, mais comme tu parle d'installer un poele...
Sinon, pour le prix d'un chaudiere à condensation, une petit chaudiere à granulé edilkamin style Otawa (dans les 7000 euros sans les aides).
Ce serait probablement mon choix à ta place.
Ce message est composé d'électrons recyclés.
Dept : Val D Oise
Je suis d'accord avec vous mais nous essayons de limiter les frais car nous ne resterons pas dans ce logement.
L'anah propose une aide de 2600€ en juin et 35% du cout en plus.
Le poele a granulé n'est possible par manque de place et le coût est trop important, la manutension aussi pour de futurs locataires.
Y a T il des personnes qui ont installés des chaudieres elec ou non?
Dept : Somme
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 00h28
Le chauffage électrique
