Isolation dalle
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.375 fois
Env. 700 message Bientôt Dans Le 60
je vais faire construire en monomur 37.5. et sous sol en parpaing. je me pose cette question comment isoler mon plancher béton entre le sous sol et le rdc ?
a priori on peut par le dessus en posant du liege ( quelle épaisseur) et faire une dalle de finition par dessus. j'ai entendu dire que l'on peut placer du polystirène à la place du liège. ou encore isoler par le dessous dans un faux plafond avec de la laine de mouton par exemple ( a quelle épaisseur 100 ou 200mm ) ?
avez vous d'autres options ? vos expériences
merçi
http://didouda.neuf.fr/cariboost1/index.html
le terrassement commencé le 1.12.06
hors d'eau fini 1.3.07
De : Bientôt Dans Le 60
bonsoir,
pour toutes les dalles (plancher) au dessus d'un garage non chauffé ou d'un VS, il faut une isolation avec R>= 2.
Après, il y a beaucoup de solutions, en voici quelques zunes :
1)- tu peux faire la dalle avec ourdi polystirène au lieu de ourdi béton.
2)- le liège (je crois qu'il y a un post sur le sujet (un adepte du liege Wink ) l'épaisseur sera fonction du R à obtenir.
3)- pour moi ce sera du TMS d'Efisol (plaques de mousse de polyuréthane) R=2,60 (3cm sous dalle et 3 cm dessus).
4)- la laine de mouton ? bêêêêêêh et si les moutons avaient des bêbêtes ? et si des nouvelles bêbêtes viennent dans le mouton ?
euh , non pas encore !
5)- tu peux aller voir les différents zisolants naturels :
http://www.eco-logis.com/comparatif_isolants.htm
6)- j'ai eu une pub qui peut t'interesser car il y a un gros panneau nouvelle présentation"NRT 2005 - SEACBOIS" : :http://www.seac-gf.fr/ et la doc pdf est assez détaillée.
bonne lecture,
à bientôt Wink
merçi a toi Tongue
Env. 800 message Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
***** a écrit:bonsoir,
à bientôt Wink
Très bonne idée ça! Biggrin Ca evite de perdre trop de hauteur sous plafond.
Par contre, les plaques en 3cm d'EFISOL ont un R=1.2. Donc pour 2*3cm : R=2.4.
Wink
Al.
De : Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
Wink
Al.
oups Blush merci Wink
Env. 1000 message 78 (78)
***** a écrit: il faut une isolation avec R>= 2.
c'est une obligation ?
c'est quoi le R d'une dalle hourdis béton ? Smile
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
Terrassement en cours
Maison terminée et vendue depuis longtemps
Juillet 2014 > retour au sources: une construction en vue !
De : 78 (78)
Citation:
voui, uniquement au dessus des locaux non chauffés (garage et cie), VS et terre-plein.
Citation:
environ... zéro virgule quelque chose Sad [/quote]
Merci Elisa, je vais ma pencher là dessus Wink
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
De : 78 (78)
Env. 200 message
tu pux utiliser à la place du mouton de la cellulose de papier
http://www.thermofloc-benelux.com
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 07h15
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
