Réservation dalle+chape
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 6.452 fois
Env. 30 message Rhone
Voulant réaliser moi-même la pose future d'un receveur a carreler, je vais demander à mon constructeur de me laisser une réservation à l'emplacement de celui-ci.
Je me pose pas mal de question par rapport au terre plein.
Dans ma notice le terre plein est décrit comme ceci :
"Plancher bas constitué d'une forme en matériaux neutre en roulé, d'une couche anticapillarité (polyane ou similaire), d'un isolant en polyuréthane de 100mm d'épaisseur R=4.65 toute surface, d'une dalle de 12cm de béton armée d'un treillis soudé.Cette dalle de finition brute est désolidarisée des fondations"
Concernant le revêtements au niveau de la salle de bain une chape sera coulée dont j'ignore l'épaisseur (non mentionné sur le contrat).
Selon moi ces éléments s'agencent de la façon suivante :
-Polyane
-Isolant polyuréthane 100mm
-Dalle de12cm
-Chape
Est-ce que je me trompe ou pas?
Je ne suis pas sûr de la position de l'isolant
D'après vous pour poser mon receveur que dois-je prévoir comme réservation sachant que je souhaiterais que celui-ci soit au même niveau que la chape :
-Suppression de la chape
OU
-Suppression de la chape et de la dalle
Même si mon constructeur pourrait répondre à mes interrogations je préfère anticiper et essayer de comprendre par moi-même.
-Polyane
-Dalle de12cm
-Chape
si, si, malheureusement, c'est çà => pont thermique assuré en nez de dalle, c'est quand même dommage avec une épaisseur d'isolant pareil... au prix que çà coute
une chape fait environ 45 à 60mm
la reservation pour le receveur se fait au niveau de la chape, on ne touche pas à la dalle.
attention sur terre plein : pas le droit à l'erreur pour les évacuations eau usée.
pour mieux comprendre : regarde dans les récits -ou dans les photos- en sélectionnant l'étape qui t’intéresse.
Merci pour ta réponse
Effectivement j'ai vu sur certains sujets que l'isolant positionnée sous la dalle n'est pas tip top pour les ponts thermiques.
Je vais voir avec mon constructeur si on peut changer quelque chose pour remédier à cela en mettant l'isolant au dessus la dalle. Après je ne sais pas si cela peut engendrer un surcoût.
Par contre je ne sais pas si en positionnant l'isolant par dessus ça ne pose pas d'autre problèmes.
Pur les eaux usées je vais aller voir sur les récits.
çà ne pose aucun pb de poser l'isolant entre dalle et chape et ce serait mieux si tu as prévu une ITE.
aucune raison pour que çà engendre un surcout.
attention pour l'épaisseur au dessus de la dalle : j'ai écrit chape 45 à 60mm il faut ajouter l'épaisseur du carrelage+colle (pour arriver au même niveau) et il faudrait savoir où passent les reseaux (tuyaux et gaines elec et eau) : si c'est sur la dalle, il faut rajouter une chape de ravoirage (qui recouvre les tuyaux)... ce sera à prendre en compte pour la pose du receveur : qu'il n'y ait pas des cables ou gaines qui passent à cet endroit.
Env. 600 message Anceaumeville (76)
C'est le contraire concernant l'isolation. Sous dalle en cas d'ite (à condition de traiter les soubassements). Par dessus en cas d'iti.
De : Anceaumeville (76)
Merci pour ces précisions
Concernant l'isolation des murs elle est intérieur.
L'épaisseur carrelage + colle ne me dérange pas étant donné que le receveur sera carrelé également et que je m'occupe moi-même du carrelage
Pour le réseau élec rien est prévu au sol au niveau de la future douche (il me semble pas que les réseau elec passe par le sol à moins d'avoir d'un plancher chauffant mais ce n'est pas mon cas)
Pour les arrivées d'eau normalement pas de soucis non plus
Par contre l'arrivée du tuyau d'évacuation peut elle être coulé au niveau de la dalle et non au niveau de la chape. Dans ce cas là j'aurais une évacuation verticale et non horizontale. Dans le cas contraire il faudrait que je prévois un receveur avec évacuation intégré
Membre utile Env. 2000 message Herault
Je vois pas où est le pb au niveau de l'isolation.
Le polyuréthane puis les dalle et chape.
Où sont les ponts thermiques là dedans?Unsure
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Dept : Herault
Je pense que c'est au niveau de la jonction entre le sol et les murs
preg a écrit:Je pense que c'est au niveau de la jonction entre le sol et les murs
Il n'y a rien qui empêche de mettre du polyuréthane en périphérie avant le coulage de la dalle...
Dept : Herault
Bon, je reviens à la charge pour ma future douche italienne
Après avoir vu plusieurs post sur ce forum je pensais réalisé le montage suivant.
J'aimerais savoir ce que vous en pensez et si ça vous parait cohérent
Même si ***** m'a conseillé de ne pas toucher à la dalle je ne vois pas comment je peux installer la bonde en faisant autrement étant donné la hauteur de celle-ci
@felvic : Ok pour le polyuréthane en périphérie
Désolé c'est moi qui me suis mal exprimer, et effectivement on ne touche pas à la dalle (en ce qui concerne le receveur du moins)
Mais d'après toi une simple réservation de la dalle au niveau de la bonde ne pose aucun souci autrement ?
Merci en tout cas de prendre du temps pour me répondre.
Sur une dalle de 70m2  qui vient d etre coulée toutes les réservations ont été inversées, les massons ont mal lu le plan et on confondu le sud avec le nord, ils m'ont mis toutes les réservations de la sdb des wc de la cuisine dans ma future piece à vivre qui se trouve au sud, le chef de chantier ne devait surement pas être sur le chantier je n'ai encore rien payer que dois je faire?
Dept : Alpes Maritimes
Bonjour à toi aussi...
Quoi faire ? Si erreur manifeste de leur part, déjà ne rien payer.
A lui de proposer une solution.
Lettre AR déjà pour fixer les choses.
C'est quel type de contrat ?
CCMI, VEFA, marchés de travaux ?
Dept : Eure
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 22h09
Le dosage du béton
Le dosage du béton
