Avis sur mon tableau électrique
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.275 fois
Env. 30 message Cotes D'armor
Bonjour, je viens vers vous pour avoir vos avis sur mon tableau élec. Maison 120 m², chauffage électrique. A partir de ce tableau, il y a aussi un départ vers un autre logement de 40m² qui aura son propre tableau. J'ai certainement oublié des choses et fait des erreurs ! J'ai choisi pour le moment un tableau 4 rangées par 24 sur lequel il reste 40% de place libre.
Merci pour vos remarques
tableau élec 1
Ci joint le descriptif des éléments.
rangée 1 : Différentiel 40A/30mA Type AC protège les circuits suivants :
Circuit prises séjour : 5 prises
Circuit prises salon : 5 prises
Circuit lum1 : 5 ampoules : cuisine + séjour + salon + entrée + couloir
Télérupteur
Protection télérupteur
Circuit lum2 : 3 ampoules : garage + bureau + escalier
Circuit prises couloir entrée : 5 prises
Circuit prises garage : 5 prises
suite rangée 1 :Différentiel 40A/30mA Type AC protège les circuits suivants
Circuit prises dans les 2 SdB : 5 prises
Sèche serviette SdB, 1 dans chaque SdB donc 2
Lumière SdB
Chauffe eau
contacteur
protection contacteur
rangée 2 : Différentiel 63A/30mA Type A protège les circuits suivants :
Circuit prises plaque cuisson : 1 sortie spéciale
Circuit prises Machine à laver
Cuircuit lum2 étage: 5 ampoules :
Suite rangée 2 : Différentiel 40A/30mA Type AC protège les circuits suivants :
prise frigo cuisine
Prise lave vaisselle cuisine
Prise hotte + 4 sur le plan de travail
PC chambre1
PC chambre2
PC chambre3
PC chambre4
PC mezzanine
rangée 3 : Différentiel 40A/30mA Type AC protège les circuits suivants
Chauffage chambre 2 : 1000W
Chauffage chambre 3 : 1000W
Chauffage chambre 4 : 1000W
chauffage séjour : 2000W
chauffage chambre 1 1000W
volet roulant
Vmc
Protection GTL
2prises GTL
rangée 4 : Différentiel 40A/30mA Type AC protège les circuits suivants : circuits extérieurs
circuit lampe
circuit prises
portail électrique
pompe du récupérateur eau de pluie
suite rangée 4 Différentiel 40A/30mA Type AC protège les circuits suivants
liaison vers autre logement (autre tableau)
Dept : Cotes D'armor
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,c'est trés bien.Cependant,pour le chauffage,il vaudrait mieux mettre les séche serviettes sur le même diff que les autres convecteurs(coupure totale du chauffage et surtout si vous mettez un gestionnaire).Le diff de la rangée 2 coupe toutes les chambres,personnellement je panacherais les circuits sur differents diff pour ne pas avoir une coupure totale d'un secteur.Pour l'autre logement,vous pouvez protéger le câble de liaison par un simple disjoncteur et mettre le diff sur le tableau secondaire.
Bonne soirée.
Dept : Vosges
Merci de votre réponse je vais faire les modifs . Et après direction les magasin d'élec pour les devis.
Pas grand chose à redire non plus
Prévoir un disj 2A sur la rangée chauffage pour un programmateur ou un gestionnaire d'énergie
Pour l'alimentation de la dépendance, ne pas mettre d'ID 30mA 63A. Le ou les différentiels se trouveront dans le tableau de la dépendance.
Mettre juste au départ un disjoncteur de calibre adapté à la puissance qui sera nécessaire 40A ? 63A ? en en adaptant bien entendu la section du câble de liaison.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 08h37
