Dosage de la Bétonniere
Ce sujet comporte 33 messages et a été affiché 104.913 fois
7
Bloggeur Env. 200 message Seine Maritime
Je vais bientôt m'attaquer à mes travaux de maçonnerie mais une question me titille le cerveau.
Apres beaucoup de temps à comprendre le dosage du béton, j'arrive à:
1m3 de béton standart représente environ:
350 kg de Ciment
450 Litres de Sable soit 700 kg
750 Litres de Graviers soit 1300 kg
Avis?
Je voudrais bien savoir votre astuce pour garder ce dosage dans une bétonnière de 140L?
Merçi
Dept : Seine Maritime
Env. 900 message Boulogne Sur Mer (62)
Si livré par sac
Avec vos dosages => 1 sac de ciment de 35kg (ca existe encore?)
2 sacs de sable de 35kg (bon 40 c'est quasi pareil)
2.5/3 sacs de graviers de 35kg
ca devrait passer sans trop de dégats Rolleyes
Menuiserie/Charpente/MoB Qualibat R.G.E
On n'est jamais plus proche de la fatalité et de l'aliénation que lorsqu'on agit sans comprendre
De : Boulogne Sur Mer (62)
En pratique, vous allez soit produire du béton avec ciment, mélange sable/gravier (acheté déjà mélangé), eau ou bien du mortier avec ciment, sable, eau, chaux (pour la maçonnerie de la brique).
Notez que pour le béton suivant son application le dosage peut être différent. 350 kg de ciment/m3 pour des fondations, 250 kg/m3 pour des dalles ou murs de sous-sol.
Quant à respecter les quantités pour une bétonnière, c'est au coup d'oeil et par expérience que l'on arrive à le faire
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Env. 300 message Toulon (83)
Bonjor, c'est simple :
45l de sable (4.5 seau)
75l de gravier (7.5 seau)
En sachant qu'un seau est égale à 2 pelles bien remplis.
Mais votre dossage dépend du diametre de vos gravier, c'est plutot 50 et 70l qu'il faut
De : Toulon (83)
HS83 a écrit:Bonjor, c'est simple :
Et tout cela en une fois dans une bétonnière de 140 litres ???
HE/HA: 06/09/2011
Super bloggeur Env. 300 message Castres (81)
45l + 75l = 120l, donc ça rentre dans 140l ... mais très près du bord
Pour faire des fournée plus petite, 2 pelles de sable pour 4 pelles de graviers (des grooosses pelles bien pleines hein) et 1 pelle de ciment bien bien pleine qui déborde. A juger à la consistance et les graviers doivent être bien recouverts (tout gris); si le gravier reste un peu visible, rajouter du ciment.
De : Castres (81)
Merçi de vos réponses,
Sable 45l + Graviers 75l =120l
+ciment 30l?
+eau 15l? = 165l ça crait non sachant qu'il parait qu'il ne faut pas blinder les bétonnieres electriques?
En descendant un peu tous ça:
Sable 37l
Graviers 61l
Ciment 28l
Eau 14l = 140l ça me parrait cohérent?
Vous m'avez mis un doute, on parle de la capacité de la cuve, ou de malaxage?
Avec la grosse thermique de 280l de malaxage je fais 2 sac de 35kg, mais assez rarement car le malaxage devient difficile si le béton doit etre dur.
Alors pour une 140l de malaxage, il recommande 1 sac de 25kg , donc 35l de sable (7 bonne pelle), et 50l de gravier (10 bonne pelle)
De : Toulon (83)
Pour moi on parle de capacité de cuve,
J'ai une 160L, j'ai toujours passé un mélange de 3 sacs graviers - 2 sacs sables - 1 sac ciment en procedant comme suit : 2 sables 1 ciment => bien mélanger puis 1 gravier => mélanger ajouter l'eau => mélanger puis ajuster eau et les derniers graviers...
C'est sûr que c'est un peu plus long que de tout mettre d'un coup, mais ca passe...
Nouvel Aviseur Env. 200 message Ain
Mouai, vous vous prenez bien la tete............
une pelle de ciment pour 5 pelles de mélange gravier/sable (paveur)
perso, je coupe un sac de ciment en deux avec une pelle, et donc, je mélange un demi sac de 35 kg de ciment avec environ 25 pelles de paveur. j'ai une bétonnière 110 litres ALTRAD c'est la bétonnière 1er prix de chez casto...et bien avec tout ca, elle pleine a raz bord.
Après tout depends de ta pelle et de la manière dont tu la remplis. Si ton paveur est bien sec, tes pelles seront moins chargées.....
Terrain 580 m²
Maison : 115 m² + 44 m² de garage (plain pieds)
Constructeur : Alain métral
PC accordé le 9 novembre 2010
Maçonnerie terminée le 4 Septembre 2011
Dept : Ain
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
1/2 sac pour 25 pelles ça fait short en ciment....
je met 1 sac de ciment 35 pelle de grave et 17 litres d'eau
De : La Teste De Buch (33)
Env. 100 message Seine Maritime
Citation: 45l + 75l = 120l, donc ça rentre dans 140l
Je ne crois pas que ce soit aussi simple.
Pour par exemple un seau de ciment, deux de sable et trois de gravelle, on aura au final à peine plus de trois seaux de béton.
(En mélangeant 1 mètre cube de balles de tennis avec 1 mètre cube de billes, ça ne donnera pas 2 mètres cubes au final.).
L'espace libre entre les gros objets étant occupé par les plus petits.
Concernant le béton, il y a un très bon sujet, en post-it de ce forum je crois.
Assez long, mais digeste et à mettre sur sa table de chevet pour quiconque voudrais en savoir un peu plus sur le béton.
C'est pour cela que l'on arrive a plus d'1m3 lorsque on additionne les dosages souvent donnés.
Bon on va essayer de faire les choses un peu mieux que ça parce qu'on va perdre du monde (moi-même n'ayant pas été précis à ma première réponse) :
Pour calculer : Masse = Volume x Masse Volumique apparente soit M = V x MVol
Pour tout agrégat sec on a :
Ciment => 350 kg = V x 1.066 => V = 328L
Sable => 700 kg = 450L x MVol => 1.55 (MVol correct quand sec)
Gravier => 1300kg= 750L x MVol => 1.73 (MVol correct quand sec)
Eau => 170 kg = 170L x 1
Ratio pour gâchée en L : Volume total pour 1m3 = 328+450+750+170 = 1698 L
Ciment => (328/1698) x 100 = 19.3%
Sable => (450/1698) x 100 = 26.5%
Gravier => (750/1698) x 100 = 44.2%
Eau => (170/1698) x 100 = 10%
Capacité de la bétonnière = 140 L ( prenons 120L pour eviter que ca ne déborde et pour un bon mélange)
Ciment => 120 x 0.193 = 23L
Sable => 120 x 0.265 = 32L
Gravier => 120 x 0.442 = 53 L
Eau => 120 x 0.1 = 12 L
Les seaux de maçon étant souvent de 10L, il est plus judicieux de se rapprocher d'une gâchée de 100L
Ciment => 100 x 0.193 = 20 L soit 2 seaux
Sable => 100 x 0.265 = 26.5 L soit 2.5 seaux
Gravier => 100 x 0.442 = 44.2 L soit 4.5 seaux
Eau => 100 x 0.1 = 10 L soit 1 seau
L'optimum serait 130L par gâchée totale mais quid du débordement ?? => faire un test ?
Répartition en 130L :
Ciment => 2.5 seaux
Sable => 3.5 seaux
Gravier => 5.75 seaux
Eau => 13 L
Voilà !
Bonnes gâchées !!
Citation: Les seaux de maçon étant souvent de 10L, il est plus judicieux de se rapprocher d'une gâchée de 100LCiment => 100 x 0.193 = 20 L soit 2 seauxSable => 100 x 0.265 = 26.5 L soit 2.5 seauxGravier => 100 x 0.442 = 44.2 L soit 4.5 seauxEau => 100 x 0.1 = 10 L soit 1 seau
On parle ici de 100 litres d'agregats, mais pas de 100 litres de béton fini ?
(Parce qu'avec ce mélange, je tire au final j'imagine 6 seaux de béton, donc 60 litres)
On s'éloigne peut-être un peu des préoccupations du sujet.
(sinon pour le dosage du béton, j'avais trouvé ce site que me semblait pas trop loin des réalités, et donnant des résultats cohérents avec les calculs d'almighty62 : http://calculis.net/ )
En cache depuis aujourd'hui à 08h51
6
7
