Installation Sat+TV pour collectif/hotel
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 5.637 fois
Env. 20 message Segny (1)
J'ai besoin d'aide pour projet...
Je souhaiterai pouvoir capter 2 satellites(2 parabole différente) + la tnt sur le toit de mon hôtel et ensuite pouvoir repartir les chaines exploitable dans les 12 chambres.
Pouvez vous m'expliquer le type de matériel à mettre en place pour pouvoir repartir tous sa ?
je connais les terme technique et les notions de base mais je m'y perd un peu pour une installation de ce type...
Je vous remercie à tous d'avance pour votre aide !
De : Segny (1)
Va dans la section devis home cinéma du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-129-devis_home_cinema.php
Ce produit peut il répondre à mes besoins ?
http://www.triax.fr/Product/Commutation/Districom%204000.aspx
De : Segny (1)
Env. 30 message Aisne
Bonjour, oui en gros il vous faut un multiswitch 2 entrées SAT et une entrée ANT avec 12 sorties.
deux paraboles avec chacune une tête Quattro, vous tirez 4 cables (identifiez-les) par paraboles et direction le multiswitch.
votre multiswitch doit posséder deux entrées satellites contenant 4 prises par entrée.
branchez en respectant bien l'ordre HH HV LH LV ... ensuite l'antenne se branche en entrée et les chambres de l’hôtel sur le coté du switch.
le multiswitch va mélanger le satellite et l'antenne et envoyer les deux sur la prise de la chambre..il reste plus qu'a mettre une prise ANT/FM/SAT pour découpler le signal..
Dept : Aisne
Merci beaucoup pour votre réponse qui répond totalement à ma question !
Connaissez-vous des produits intéressant pour ce type d'installation ?
Avez-vous de bon produit fiable à me proposez grâce à votre expérience dans la matière ?
Merci encore pour votre aide
De : Segny (1)
Ha oui une dernière question Biggrin
Le système mélangeant le Satellite et la tv est elle la même chez tout les constructeur ? Puis-je mélanger différente marque entre le multiswitch ou l'émetteur et la prise ?
Merci de votre aide
De : Segny (1)
Oui le système multiswitch est le même chez tout les fabricants.
il faut juste prendre le bon, avec deux entrées SAT, une entrée antenne et 12 sorties.
ensuite pensez aussi a rajouter un ampli de ligne a votre installation d'antenne, car 12 prises TV c'est beaucoup trop pour une antenne simple avec préampli.
Pour le matériel je vous recommande la marque Sedea ou Ikusi Happy
Dept : Aisne
Merci pour vos conseil rapide et clair
Je vais regarder auprès de ces marques leur produit.
Pour l'amplificateur, ou va t'il amplifier le signal ? de l'antenne Ter au Multiswitch ? Ou faut'il un ampli pour distribuer à chaque chambre entre le multiswitch et la prise ?
De : Segny (1)
Pouvez également m'expliquer le principe d'un multiswitch cascadable ? En gros je pourrai prendre 2 multiswitch 6 sorties cascadable pour tout distribuer ? Quel en est l'avantage ?
De : Segny (1)
Je pense que vous avez saisi le fonctionnement du multiswitch cascadable, au lieu d'avoir un 12 sorties et toutes les chambres d’hôtel au même endroit, avec une installation en cascade, sur chaque étage on met par exemple un multiswitch avec le nombre de chambres. on entre dans le switch avec les 8 cables de paraboles et on sort de celui-ci vers le prochain avec 8 cables et ainsi de suite.
l'ampli de ligne se met a côté du premier multiswitch, vous branchez le cable d'antenne dessus et le cable de sortie se met sur l'entrée du switch.En faisant cela on envoi un signal amplifié dans toutes les chambres.
Dept : Aisne
Donc uniquement le signal de la Tv TER va étre amplifier. Faut-il amplifier également le signal satellite ?
La distance de cable entre la prise et le multiswitch et de combien maximum à peu près ?
De : Segny (1)
Pensez-vous que cette solution peut être intéressante ? http://www.promax.es/fra/products/fichaprod.php?product=DigitalToTV
Connaissez vous le prix approximatif de ce genre d'appareil ?
Merci de votre aide Smile
De : Segny (1)
Env. 30 message Vendôme (41)
Avez-vous réalisé votre installation ? Si oui, pouvez-vous nous en parler?
De : Vendôme (41)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 20h57
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Photos déco de salons
La domotique, c'est quoi ?
