Nettoyer tuile
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 9.396 fois
Env. 30 message Marne
Bonsoir, je veut vendre la maison mais les tuiles sont très sales, donc je pense nettoyé avant de la vendre.
Savez vous comment je pourrais nettoyer mes tuiles moi même ? sans monter le karcher tout en haut ? (juste avec un petit pulvérisateur) car je trouve que ça serait difficile avec le karcher.
Avec des produits pas cher ?
Uploaded with ImageShack.us
Dept : Marne
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...
Allez dans la section devis couverture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de couvreurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à vous
Env. 900 message Boulogne Sur Mer (62)
Et pourtant le karcher c'est tellement plus simple..mais si vous n'avez pas d’échelle de toit ni pensez même pas...
Ceci dit, achetez 3/ 4 bidons d'antimousse à la con (genre 5/8€ les 5L). La veille répandez les sur l'ensemble de la toiture.
Dès le lendemain, passez le karcher (max 110 bar pas plus c'est pas utile, et y a pas besoin d’abîmer les tuiles )
Une fois fini, procurez vous un imperméabilisant incolore hydrofuge type hydromur de chez sika (5L) et pulvérisez sur l'ensemble du toit.
Cordialement,
PS : allez y molo avec le karcher sur les joints de faitières et d'arretiers car ca va très probablement sauter !!
Evidement applications et nettoyage du haut vers le bas
Menuiserie/Charpente/MoB Qualibat R.G.E
On n'est jamais plus proche de la fatalité et de l'aliénation que lorsqu'on agit sans comprendre
De : Boulogne Sur Mer (62)
Le karcher est mieux mais je pense que ça va être difficile de monter en haut avec la machine, et le toit n'est pas bien droit puis ça à l'air d'être pas trop solide les tuiles :/ (si on à une échelle).
En plus y'aura de la pression x)
Sinon le résultat ce voit rapidement ? pas quelques mois après ?
Dept : Marne
Env. 40 message Gambsheim (67)
+1 on a nettoyer les tuilles chez mes parents au Karcher pardon nettoyeur haute pression pas de pub, le resultat est niquel!!
Un copain pratiquant l´escalade nous a preté des harnais pour faire ca en toute securité.
Juste faire attention aux joint des faitieres.
De : Gambsheim (67)
Et l’échelle je l'accroche où ? si je la met sur la gouttière c'est sûr que je tomberais x)
Dept : Marne
Non non il faut te procurer un crochet de toit. C'est un crochet spécial qui se fixe sur une echelle comme ce type là => http://www.echelledirect.fr/echelle-toit-pliante-1877.htm
Et donc ça ne se pose pas sur les tuiles faîtière ? j'ai peur de casser.
Dept : Marne
Non, ca repose sur l'autre versant
Env. 200 message Val D Oise
Suleyman.... je pense qu'il serait plus sage de ne pas monter sur le toit.... plus d'une personne en sont descendu plus vite qu'ils n'y étaient monté.
prend un pulvérisateur avec un produit anti mousse et laisse faire le temps.
Dept : Val D Oise
Bon, si je trouve une échelle j'vais essayer.
Sinon y'a pas de produit que je pourrais juste pulvériser puis comme tu dit laissé le temps faire ?
Dept : Marne
Ca existe mais ces produits valent genre 15€ à 20€ du litre, et honnêtement le résultat reste assez limité pour le montant investi
Merci, bon j'vais voir mon toit de près et si un jour je l'aurais nettoyer je vous enverrez une photo
Dept : Marne
Almighty62 a écrit:Ca existe mais ces produits valent genre 15€ à 20€ du litre, et honnêtement le résultat reste assez limité pour le montant investi
J'ai pulvérisé l'antimiousse Axt.n de chez l.roy M.rlin, et bah il a fait son effet, mes tuiles ont été completement nettoyées au bout de 2-3 mois... en sachant que j'avais fait un démoussage mécanique pour enlever les grosses boules de mousse
Dept : Val D Oise
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
Almighty62 a écrit:Bonjour,
Cordialement,
De l'hydrofuge sur une tuile en terre cuite?
Je croyais qu'il fallait que ca respire ces tuiles là...
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
Cordialement,
Elles vont respirer sans problème => Par exemple sika hydromur est un imperméabilisant....Il faut regarder sa fiche technique...
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 13h22
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
