Rattraper un plafond ..
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.229 fois
Env. 10 message Avignon (84)
Je suis nouveau, excusez moi si le sujet a déjà était abordé.
J'ai acheté de l'ancien. Le couloir de ma maison voyait des plaques d'enduit (?) pendre et tomber sur tout le plafond, et il y a quelques semaines je me suis lancé.
Le plafond est en plâtre visiblement.
Je n'ai pas réellement de budget, car peu d'économies, alors je pensais le faire tout seul ...
J'ai gratté et poncé quasiment tout l'enduit abimé, j'ai dépoussiéré, et j'ai même mis un coup d'éponge, rapide il est vrai ... Un sacré boulot ..
Ensuite j'ai rebouché à l'enduit les "coups" et les trous.
Aujourd'hui j'ai commencé la peinture : j'ai pris un rouleau à "poils" d'à peu prés 15mm, un pot de peinture neuf, mais stocké depuis des années ... et j'ai peint ...
La peinture se décolle par paquets pour se reposer ailleurs !!!! De quoi devenir fou après des semaines à gratter ...
Est ce la peinture ?
Est ce l'ancienne ? la nouvelle ?
Est ce le rouleau ?
Puis je finir la première couche avec ça et rattraper avec la deuxième ?
La deuxième se décollera t-elle de la même façon ?
Tous mes plafonds commencent à se décoller de la même manière, et j'ai peur d'être sérieusement dépasser par l'ampleur du travail,
S'il vous plait, si vous avez des réponses ou des solutions, aidez moi, merci d'avance.
De : Avignon (84)
Salut,
vs avez mis une sous couche dabord ? ou direct la peinture...
plusieurs phenomene duent au decollement, hors poussieres, le platre doit etre imprimer en premier lieu, pr le fixer, car la peinture de finition exerce une tension sur le support qui, si pas imprimer, va decoller ce support...
si vous tirer trop votre peinture, idem, là ce sont les poils du rouleur qui exercent la tension, comme une ventouse un peu...
quelle nature etait l'ancienne peinture ? si l'appart est vieux, il se peux que ce soit une peinture chaulée ( a base d'huile)et là il vous faut fixer avec une sous couche solvantée (white), sinon la finition creera aussi des decollements....
qq photos seraient les bienvenues ;)
De : Inzinzac (56)
Merci d'avoir répondu.
La maison est de 74, et je ne sais pas pour le type de peinture ..
Voici une photo de l'entrée avant que je gratte et ponce :
Pourquoi l'enduit de mes plafonds se décolle t'il de cette manière ?
Je vais suivre vos conseils, qui me semblent avisés, et aller acheter un pot de sous couche et un rouleau neuf.
Puis je la passer aussi sur la partie déjà peinte ? Ou dois je re-poncer ?
Merci beaucoup pour vos réponses !
bonne journée.
De : Avignon (84)
Il faut enlever tt ce qui se decolle dabord... ne rien faire avant
De : Inzinzac (56)
Comme expliqué plus haut, cette photo montre le couloir avant les travaux.
Aujourd'hui le plafond est préparé, dépoussiéré, et j'ai acheté une sous couche et un rouleau fibres 10mm ce matin.
Je voudrais savoir si je peux passer la sous couche directement sur la partie que j'ai commencé à peindre, ou s'il faut remettre un coup de ponçage ..?
J'aimerais surtout savoir pourquoi mes plafonds se décollent de la sorte, car ça commence à se décoller dans d'autres pièces ..
Et si il y aurait une façon d'y remédier avant que cela ne s'aggrave ..?
Merci d'avance pour vos réponses.
De : Avignon (84)
Decoller ce ui viens, nouvel enduit compris, et passer une sous couche solvantée... si les parties ue vs avez deja peintes tiennent, pas besoin de sous coucher, amis assurer vous u'elles tiennent bien, car si vs passer une autre finition et qu'elle se decolle...ben faudra encore refaire...
De : Inzinzac (56)
Merci pour vos réponses, je vais suivre vos conseils.
Mais savez pourquoi ces enduits, qui datent de la construction je pense, se décollent ainsi ?
De : Avignon (84)
D'apres la photo de depart, je dirais qu'il n'y a pas eu de sous couche avant peinture... peut etre avec en + une application trop chargée dès le depart, du coup, la peinture n'a pas adherer... le temps a fait les degats par la suite.....
De : Inzinzac (56)
Ok.
Merci beaucoup pour vos réponses.
Bonne journée
De : Avignon (84)
En cache depuis hier à 19h18
Devis ponçage & peinture
