Reglementation chauffage
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 3.474 fois
Env. 30 message Gironde
je suis projet de construction de maison individuel neuve et mon constructeur m'impose un mode de chauffage qui ne me convient pas.
quel est la réglementation pour le chauffage
je souhaite un chauffage éléctrique avec un poêle a bois ou a pelet en chauffage d'appoint et il me dit que c'est interdit..
merci de vos réponses
ptiboule a écrit:Bonjour
Bonjour Ptiboule,
Votre constructeur a raison. Avec la RT2012, le chauffage électrique direct ne passe plus ou difficilement (possible à condition qu'il doive être compensé par les autres).
Le chauffage électrique est un pire système de chauffage qu'on peut avoir. Je ne comprends pas votre choix d'avoir le chauffage électrique.
Quel est le mode de chauffage que votre constructeur vous a imposé?
Encore une question: quelle est la surface habitable de votre future maison?
Dept : Moselle
Bonjour et pardon pour cette réponse tardive.
je veut mettre du chauffage éléctrique en chauffage d'appoint.
je vais ensuite m'installer un chauffage au bois en chauffage principal.
mon constructeur me dit que je n'ai pas le droit.!!
je le vois dans la semaine et j'en saurai un peut plus...
ptiboule a écrit:Bonjour et pardon pour cette réponse tardive.
Bonjour Ptiboule,
Vous n'avez pas répondu à mes questions:
Quelle est la surface habitable de votre future maison?
Si la surface habitable de votre maison est supérieure à 100 m2, donc on n'a pas le droit d'installer le chauffage électrique.
Dept : Moselle
Oui 125 m² pour ma future maison.
il me propose une chaudière à condensation.
change de constructeur et impose tes choix ...
si tu es en RT2012 regarde ce que dit l'etude thermique obligatoire pour deposer le permis Wink
dis nous en plus sur l'isolation et la suppression des ponts thermiques qui est prevu
De : Rognac 13 (13)
Env. 30 message Meillac (35)
Dans la RT 2012, rien n'est interdit, le tout élec passe mais il faudra mettre le paquet sur l'isolation, l'orientation , les ouvrants.
De plus le CEP MAX doit augmenter du fait du nombre de permis RT2012 qui se casse le nez.Donc l'éléctrique va revenir sur le devant de la scène rapidement. Les fabricants de PAC et chaudiere ont tout intérets à nous refourguer leur matos hors de prix alors qu'il ne faut plus grand chose pour chauffer 150 M² aujourd'hui.
Cordialement.
De : Meillac (35)
Env. 200 message Herault
Depuis quand le CEP Max va être modifié ?
Dept : Herault
ptiboule a écrit:Oui 125 m² pour ma future maison.
Merci pour votre réponse. Je comprends mieux que le constructeur ne peut pas installer le chauffage électrique dans la maison dont la surface est supérieure à 100 m2. La réglementation dit que dans la maison dont la surface inférieure à 100 m2, un poêle est considéré comme chauffage principal et le chauffage électrique d'appoint ; c'est l'inverse pour la surface supérieure à 100 m2. Seul le chauffage principal est pris en compte dans le calcul thermique.
Le chauffage électrique est pénalisé en raison de son coefficient multiplicateur de 2,58. 1 kWh d'énergie primaire correspond à 2,58 kWh d'énergie primaire. Par exemple, la consommation de l'énergie primaire de la maison qui respecte la RT 2012 est de 50 kWh/m2/an (plus ou moins selon les régions) dont 40 kWh/m2/an pour le chauffage et l'ECS. Si c'est tout électrique, la maison doit consommer 25,5 kWh/m2/an d'énergie finale dont 15,5 kWh pour le chauffage et l'ECS. C'est impossible. A titre de comparaison, la maison passive consomme moins de 15 kWh/m2/an d'énergie finale pour le chauffage uniquement.
Or, on sait que la consommation d'eau chaude sanitaire est de 20 kWh/m2/an. Si avec le ballon thermodynamique de COP de 3, ce serait 7 kWh/m2/an.
Pour que le chauffage électrique passe, il faut que l'isolation soit poussée, plus importante que celle de la maison passive. Ça, la plupart des constructeurs ne savent pas faire.
La chaudière à condensation est bien aussi. Vous aurez la chaleur homogène, confortable, surtout avec le plancher chauffant hydraulique (je pense que votre constructeur a aussi prévu). Le gaz de ville coûte 2 fois moins cher que l'électricité en consommation.
Dept : Moselle
Olivier ne truque pas les chiffres pour tes demonstrations W00t
Citation: Le gaz de ville coûte 2 fois moins cher que l'électricité en consommation.
prix du gaz : 0,0860 € / kWh
prix de l'elctricite 0.12 / kWh 0.08 en heure creuse
et tu peut deja produire facilement une partie de ton electricite et tu ne pourras jamais le faire avec le gaz ..
rajoute le prix/investissement de l'installation , le prix du 2 eme raccordement , le prix de l'entretien et de la 2 eme facture . ..
De : Rognac 13 (13)
Depreux construction
Dept : Herault
Regismu a écrit:Olivier ne truque pas les chiffres pour tes demonstrations W00t
Tes chiffres sont faux.
Pour une consommation de 10000 kWh,
Prix du gaz: 0,078 euros le kWh.
Prix de l'électricité: 0,138 euros le kWh (tarif base) ou 0,129 euros le kWh (tarif HP/HC).
Si, on peut produire une partie de l'électricité à partir de la chaudière gaz à cogénération.
Dept : Moselle
Tu produis du gaz avec ta chaudiere? Biggrin
et j'ai pris le tarif intermediaire pour le gaz puisque tu es sense chauffer une maison bien isolée Wink
De : Rognac 13 (13)
Regismu a écrit:Tu produis du gaz avec ta chaudiere? Biggrin Non, on ne peut pas produire le gaz au niveau individuel, ce serait trop compliqué. Mais au niveau collectif, on peut produire le gaz à partir des déchets, des matières organiques (nourriture, végétaux), ça s'appelle la méthanisation.
et j'ai pris le tarif intermediaire pour le gaz puisque tu es sense chauffer une maison bien isolée Wink Ah, tu as pris le tarif B0 alors que moi, j'ai pris le tarif B1 moins cher le kW.
Dept : Moselle
Oui mais actuellement il n'y a rien de fait et dans tosu els cas pas au niveau du particulier.. alors que tu peut produire toi ton electricite facilement , à la portée de tous avec une energie de base gratuite et disponible
et ton tarif est mons cher mais abonnement plus de 3 fois plus cher et ..il faut que tu consommes un "minimun"
De : Rognac 13 (13)
Regismu a écrit:Oui mais actuellement il n'y a rien de fait et dans tosu els cas pas au niveau du particulier.. alors que tu peut produire toi ton electricite facilement , à la portée de tous avec une energie de base gratuite et disponible
et ton tarif est mons cher mais abonnement plus de 3 fois plus cher et ..il faut que tu consommes un "minimun" A partir de combien de kWh de gaz, le tarif B1 est moins cher que le tarif B0?
Dept : Moselle
C'est toi le pro du gaz . .moi ça fait longtemps que j'ai boycotte cette energie fossile importée Crying
apparemment pour avoir le tarif B1: consommations comprises entre 6000 et 30000 kwh. et abonnement à plus de 200€ ..
De : Rognac 13 (13)
Regismu a écrit:C'est toi le pro du gaz . .moi ça fait longtemps que j'ai boycotte cette energie fossile importée Crying
Exact mais en réalité, le tarif B1 est moins cher à partir de la consommation annuelle de 5000 kWh.
Dept : Moselle
Moins cher que quoi? ..que le tarif du gaz de base .... près il faut rajouter l'entetien , le ramonage ..etc etc
De : Rognac 13 (13)
Regismu a écrit:Moins cher que quoi? ..que le tarif du gaz de base .... près il faut rajouter l'entetien , le ramonage ..etc etc
J'ai oublié de préciser. Le tarif B1 est moins cher que le tarif B0 à partir de la consommation de 5000 kWh.
Il n'y a pas de ramonage pour les chaudières à ventouse.
Alors que pour le poêle, oui.
Dept : Moselle
Elisa a écrit:Je ne comprends vraiment pas pourquoi le gaz n'a pas le même coeff que l'elec . c'est une énergie fossile, les frais d'extraction et d'acheminement sont assez élevés et comme on n'en produit pas, on est à la solde des pays producteurs...
Passe que une bonne partie de l'électricité est produite à partir d'énergie fossile et que suivant les savants calculs des normateurs européens, il faut en moyenne 2.58 kWh d'énergie fossile primaire pour produire 1 kWh d'électricité (c'est le rendement des centrales qui est de l'ordre de 30 %, plus les pertes en ligne.).
De : Lyon (69)
On arrive toujours a la même réponse
Beaucoup de personnes m on dit (pa encore prouvé) que des rayonnant style maradja passe dans une maison bien conçu et isolé.
Après je ne sais pas mais quand on peut avoir le gaz dans sa rue faut il vraiment choisir de le prendre ??
Sinon la pac système qui quand même doit être installer par quelqu un qui s y connaît vraiment et qui connait ses produits a la perfection pour pas avoir d ennuis mais je me pose toujours la question du bruit ...
Dept : Herault
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 04h08
Devis pompe à chaleurArtisan
