Quel chauffage économique et écologique pour maison ancienne
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.666 fois
Env. 10 message Yonne
Bonjour à tous, je suis nouvelle sur ce forum donc n'hésiter pas à me dire si je fais les choses mal !!
Voilà, je vous explique notre situation.
Nous avons acheté avec mon ami une maison ancienne (1880) d'environ 180 m2 au sol dépourvu de chauffage central. Habitable en l'état, nous vivons actuellement sur environ 90 m2 chauffé par une cuisinière à bois (très pratique pour faire mijoter, et cuire des pizza !!) ainsi qu'un foyer à bois fermé (qu'on allume lorsque le thermomètre descend en dessous de 0°c). La maison est donc équipée d'un boisseau central situé au milieu de ces 90 m2.
Nous devons installer un chauffage central économique et écologique pour toute la surface de la maison. Cette habitation est exposée plein sud et la toiture (qui sera a refaire) peut accueillir des panneaux (on a déjà eu énormément de coup de fil pour des proposition et les couvreurs qui sont venu pour des devis trouve cela possible.
Quels est, d'après vous, le meilleur moyen (qu'il soit économique et écologique) pour chauffer cette maison ainsi que la production d'ECS ?
Merci d'avance pour vos propositions
Dept : Yonne
Env. 1000 message Val D Oise
A priori la comme ça je dirais une chaudiere à granulé.
Ca utilise du bois (en granulé), tu peux y ajouter des panneaux solaires.
Le prix d'achat est elevé, mais à l'utilisation c'est raisonable vu le prix du granulé.
Et bien sur ça te fera chauffage et ECS toute l'année.
Ce message est composé d'électrons recyclés.
Dept : Val D Oise
Membre utile Env. 2000 message Saint Martin Du Mont (1)
et elle est isolée cette maison?
De : Saint Martin Du Mont (1)
Cette maison est en cours de rénovation, une partie de 45 m2 a été isolé récemment (on a fait la cuisine) là où se trouve le foyer.
Il reste à rénover entièrement une grange de 90 m2, ainsi que tous l'étage où se situeront les chambres et salle de bains.
Les travaux se dérouleront dans les 2 annèes à venir.
J'aurais souhaiter optimiser au maximum ce double foyer afin de redistribuer la chaleur dans les chambres, est-ce possible ? J'ai entendu dire que s'été interdit maintenant pour risque d'incendie, est-ce vrai ?
Juste pour info, je me renseigne depuis déjà quelques semaines sur tous les types possible de chaudières, PAC et panneaux, donc vous pouvez me parler un peu en technique, en plus mon ami est dans le chauffage industriel donc il connait un peu.
Dept : Yonne
Bonjour Chienlou,
Bienvenue,
Pour cette situation, (grande surface habitable), je pense que la chaudière à granulés est une meilleure solution. Elle fournit le chauffage (par les radiateurs à eau chaude) et l'ECS. Vous pouvez ajouter des panneaux solaires thermiques pour la production d'ECS.
Dept : Moselle
Merci pour vos réponses, c'est bien ce qu'on pensé aussi une chaudière à granulé est plus interressante qu'une pac. Pouvez-vous m'informer sur la récupération de la chaleur dégagé par le boisseau de cheminé, peux-t'on récupérer cette chaleur pour chauffer des chambres (j'avais entendu dire que c'été interdit pour cause de risque d'incendie) ?
d'avance merci
Dept : Yonne
Vu le rendement de ces chaudières , au moins pour le haut de gamme, je ne suis pas sur qu'il y ai grand chose à récupérer dans la chaleur des fumées.
Dept : Val D Oise
Chaudière à granules. Pour un minimum d'entretien, comptez dans les 20k€ pour la chaudière+silo, hors plomberie donc (plancher chauffant, radiateurs).
Et puisque vous rénovez tout, un plancher chauffant au moins au RDC, ce serait pas mal.
Dept : Calvados
Pour la chaudière a granulés je suis Ok, et le plancher chauffant dans le salon (RDC) de 60 m2 je suis Ok aussi, à l'étage se sera plutot des radiateurs.
Par contre ce que je voudrais savoir si c'est possible de récupérer de la chaleur dans le boisseau de cheminée déjà existant où se trouve un foyer pour buche de 50 cm ?
Dept : Yonne
smac a écrit:Bonjour,
Dept : Val D Oise
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 02h35
Devis pompe à chaleurArtisan
