Répartiteur téléphonique vers RJ45
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.496 fois
Env. 10 message St Laurent S/saone (1)
Bonjour a tous,
je viens demander de l'aide sur le forum car apres avoir lu de nombreux sujet je n'arrive pas a savoir comment faire.
je voudrais brancher un câble rj45 a mon répartiteur de prise T pour y connecter ma box adsl et ne plus avoir a passer par les prises T.
je pensais qu'il suffisait de brancher le câble 4 et 5 du câble rj45 sur les borne 1 et 3 du répartiteur mais on m'a dit que non ! de plus au départ j'utilisé du câble tressé et on m'a dit qu'il fallait utilisé du câble mono brin ( ce que j'ai fait) et qu'il fallait que les 8 fils du rj45 soient raccordés au répartiteur.
ma question est la suivante
quelles sont les couleurs correspondent avec le numéro de borne du répartiteur et a la sortie vers la box dans quel sens dois-je sertir mon rj45
voila j’espère avoir ete claire ......... pas sur !!!
merci d'avance
De : St Laurent S/saone (1)
Va dans la section devis câblage informatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Env. 2000 message Rhone
Si c'est juste pour le signal ADSL, oui, c'est bien 4-5 qu'il faut brancher et uniquement ces deux là.
Mais je ne vois pas l'intérêt vu que la prise "ADSL" de la box est une RJ11 et pas une RJ45.
obones a écrit:Bonjour,
Oui pas faud j'avais mm pas fait attention !!! Dans ce cas la soit je mets une prise femelle rj45 et après je fait rj45 / rj11 ( ça se fait ??)
Ou soit je mets directement ma prise rj11 ce qui serai plus simple !
Vu que mon câble est tiré je peu garder le même ?
Les branchements sont les même au répartiteur ? Et dans la prise à certire dans quel sens vont les fils ?
C'est bien pour le signal ÀDSL mais après la box sert pour le téléphone , la télé et une alarme donc les branchements du fil quatre et cinq sur les bornes un et trois suffiront-ils
Entre le DTI et la box, vous prenez un câble PTT, sur lequel vous utilisez blanc gris branché sur les deux fiches du milieu de la prise RJ11.
Pour le reste, bah ça dépend comment ça se branche, mais si c'est juste du téléphone, alors c'est du RJ11/RJ11 tout prêt qu'il faut utiliser.
Notez au passage que pour le premier câble, il est parfois moins cher de sacrifier un câble RJ11/RJ11 tout fait...
J'ai tiré mon Cable rJ 45 donc je vais me servir de celui-ci pour faire mon Cable rJ 11. Si je résume pour brancher de Mon répartiteur France Telecom je pars de la borne un et Trois avec le fil blanc et gris et à ma prise mâle que je vais connecter à ma box pour l'ADSL , téléphone , télé et alarme.
Cela devrait fonctionner correctement ?
Oui
Mais une question, apparemment des 2 fils dans la borne rj11 se sertissent au milieu mais y a t'il un sens ?
Non, pas de sens particulier pour le signal ADSL
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 03h46
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
