Raboter porte PVC
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 7.833 fois
Env. 50 message Nimes 30 (30)
Est il possible de raboter une porte PVC d'environ 1cm, et de reposer ensuite le joint d'etancheité ?
Merci par avance, bonne journée.
Autoconstruction OUI, mais pas en carton !!
De : Nimes 30 (30)
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'une porte d'entrée...
Allez dans la section devis porte d'entrée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnel de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnel, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-128-devis_porte_d_entree.php
Personne ne peut me conseiller ?
De : Nimes 30 (30)
Bloggeur Env. 600 message Hagondange (57)
Salut si tu rabote ta porte, de 1 cm, le joint de frappe ne serra plus, donc perte d' étanchéité.
Tu n' a pas moyen de la rehaussé?
De : Hagondange (57)
Malheureusement non meme avec 2 rondelles GALVA sa passe pas !
je vait essayer de garder le joint si possible en laissant les rondelles.
sa risque rien a part la perte d'etencheité ?
De : Nimes 30 (30)
tom30190 a écrit:Malheureusement non meme avec 2 rondelles GALVA sa passe pas !
Tu va toucher au soudure du cadre, c' est pas le top.
Donc j'ai deux reel solutions :
soit remonter la porte complet avec le cadre
soit commander une porte sur mesure
ou je le fait à la barbare en rabotant la porte et en remettant le joint derriere (en esperant que sa bouge pas trop dans le temps)
De : Nimes 30 (30)
on a couper la porte sur 2 cm et renforcé le bas sa a l'air de pas trop avoir toucher la structure on vera dans le temps.
Blush
De : Nimes 30 (30)
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 14h36
Devis porte d'entréeArtisan
Porte à galandage
Porte à galandage
Photos de fenetres
Photos de fenetres
