Reboucher saignée dans plaque de platre et polystyrene
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 12.089 fois
Env. 70 message Eure
J'ai fait une saignée horizontale dans des plaque de plâtre et polystyrène pour passer un tube PVC de 40mm et 2 tuyaux multicouche sur environ 2m.
Je pensais reboucher avec de la mousse expansive pour retrouver un peu d'isolation et après la faïence.
Ou me conseillez vous de mettre du MAP pour reboucher ? Ou MAP et mousse ?
Mickaël
Dept : Eure
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Quelle est la largeur de la saignée ? si pas trop large la mousse ça va le faire, sinon coller la faiance sur la mousse PU : bof
De : Autour De Nantes (44)
guigui668 a écrit:Quelle est la largeur de la saignée ? si pas trop large la mousse ça va le faire, sinon coller la faiance sur la mousse PU : bof
J'ai fais une saignée d'environ 5 cm de large dans le placo, mais creusé une largeur de 6cm dans le polystyrène pour passer le PVC et le multicouche sur près de 5cm de profondeur
Dept : Eure
Rebouche avec la mousse PU, sur 5cm thermiquement ça sera mieux que du MAP (plus économique aussi)
Tu peux à la limite faire une bande de MAP pour la finition.
Membre utile Env. 2000 message Tarn
Map car la mousse PU ne remplacera pas le placo que vous avez enlevé. Sad
Dept : Tarn
Ah 2 avis différents
A noter que j'ai déjà un sac de MAP ouvert. Mais j'ai peur que ce ne soit pas compatible avec le PVC ou le multicouche.
J'ai lu sur un site qu'on pouvait utiliser le PU pour boucher les saignées puis le peindre ou l'enduire, mais pas précisé pour la faïence.
Dept : Eure
La mousse PU ne permettra pas de retrouver la rigidité originelle du doublage.Sad
Dept : Tarn
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Attention de ne pas mettre le Map en sur-épaisseur sinon tu vas dire bonjour à ta plaque pour la poncer.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Tu ouvres de bas en haut en pleine hauteur ?
perso j'ai déjà ouvert comme ça et bouché avec de la PU, ça colle bien quand même, au séchage c'est rigide.
Super bloggeur Env. 300 message Eure Et Loir
Tu bouches a la mousse PU, moins que le bord fini du placo et après tu termines au map + enduit finition pour retrouver un rendu nickel (si ça restera apparent)
Au pire tu réduit un peu l’épaisseur de PU quand elle est sèche pour pouvoir finir au map...
Mais bon la après c'est vraiment pour pinailler/fignoler, appelle ca comme tu veut, a toi de voir si ca en vaut la peine
Dept : Eure Et Loir
Ce qui m'inquiète un peu c'est que le MAP "attaque" les tuyaux PVC ou multicouche.
Dept : Eure
Ben si tu mets du PU avant, pas de soucis non? Ca attaque vraiment les tuyaux?
Dept : Eure Et Loir
guigui668 a écrit:Tu ouvres de bas en haut en pleine hauteur ?
Non c'est pour une saignée horizontale.
Je crois que je vais tester avec de la mousse PU
Le MAP est souvent utilisé pour fixer les receveurs de douche et il parait que cela les fragilisent, alors j'ai un peu peur pour mes tuyaux.
Dept : Eure
Env. 500 message Correze
On en fixe pas en dur les receveurs question de dilatation des matériaux ....
Dept : Correze
jerrico a écrit:Bonjour,
Non le MAP n'attaquera pas les tuyaux.
Dept : Tarn
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 17h14
