Bande périphérique pour petite dalle beton extérieure ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 2.834 fois
Nouvel Aviseur Env. 200 message Ain
Bonjour a tous !
Je souhaiterai réaliser une petite dalle béton devant ma porte d'entrée afin d'avoir le porche de ma maison présentable. Cette dalle aura une surface totale de 2 m² (1,2 mètres X 1.6 mètres) et une épaisseur de 15 cm environ soit un volume de 300 litres. Elle sera feraillée avec des fers tor de diamètre 6 mm. La dalle sera ensuite carrelée.
Vous l'avez compris, jusque là, rien de bien compliqué.....mais voila, cette mini dalle rectangulaire sera encadrée par 3 murs de ma maison. Donc ma question est la suivante : faut-il prévoir un matériau (bande périphérique ou autre ...) entre la mini dalle et mes 3 murs de maison pour compenser la dilatation ?
Merci de votre aide
Terrain 580 m²
Maison : 115 m² + 44 m² de garage (plain pieds)
Constructeur : Alain métral
PC accordé le 9 novembre 2010
Maçonnerie terminée le 4 Septembre 2011
Dept : Ain
Env. 600 message Anceaumeville (76)
Salut,
oui pour éviter les désordres, une petite bande de polystyrène le long de tes trois murs. Vu la dimension réduite, quelques mm devraient suffire
De : Anceaumeville (76)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 10h57
Le dosage du béton
Le dosage du béton
