Cheminé novice un peu d'aide merci
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.344 fois
Env. 500 message Betz (60)
bonsoir,
je fait construire prochainement et j'aimerais savoir ce qu'il y a a faire pour que notre cheminé en insert je crois chauffe toute la maison faut'il faire passer des gaines partout dans les pieces en resumer que faut il faire pour chauffer sa maison au feu de bois merci d'avance pour vos reponse et est ce que 6100 euros pour une cheminé phillipe type cannet avec foyer radiantes 650 est ce interessant
maison fini gazon pousse et bébé est arrivé nouvel vie dans l'oise
http://notremaisonpicarde.over-blog.com
De : Betz (60)
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
Env. 1000 message Méounes (83)
salut, il faut que la cheminée soit au centre de la maison pour diffuser la chaleur de manière homogène ou presque. sinon il existe un système peu onéreux : le récupérateur de chaleur, c'est une turbine qui "aspire" l'air chaud et le redistribue dans d'autres pièces par des gaines qui passent dans un faux plafond par exemple. l'arrivée est constituée d'une grille que l'on peut refermer à volonté. le soucis avec le chauffage au bois c'est d'entretenir le feu.
a+
Construction par entreprise commencée le 28/02/07
Autoconstruction commencée le 09/08/07
154+40m²/2000m².
De : Méounes (83)
bonsoir
+1
te faut
une maison R+1
un escalier central
et la cheminée pas loin
j'aime pas trop les gaines mais c'est un choix perso discutable.
Evite les couloirs aussi si possible.
Garde qlq radiateurs electriques pour qd tu t'absente en hiver sinon au retour la maison sera un congelateur.
Essaye d'avoir l'entrée pas loin de la cheminée ni du buché, al longue chaque pas compte.
LEs cheministes c'est comme les cuisinistes si tu n'as pas au moins 30 % de remise tu t'est fait avoir.
pour avoir une idée ma maison c'est le modele st tropez de maison delmas et on a laisser la cheminé comme sur leur maisond'expo qu'il y a sur le site merci de me dire ci a cette enplacement elle chauffera toute la maison correctement ou faudra t'il y ajouter des gaine
encore meci d'avance et bonne soirée
De : Betz (60)
si la cheminée donne sur un mur extérieur je trouve que c'est pas top parce que tu chauffes le dehors.
je la verrais mieux exactement à l'opposé de la position sur le plan, la chaleur va monter naturellement à l'étage.
154+40m²/2000m².
De : Méounes (83)
bonjour
absolument, j'ai cette implementation sur un mur pignon et je le regrette
Les gaines mais ce n'est que mon avis :
sont laides prennent de la place
sales vehiculent de la suie des poussieres calcinées
risquent en cas de pose defectueuse d'engendrer une depression dans la maison.
Puis de l'ai chaud pulse c'est pas tres agreable comme systeme.
Bien sur cet avis n'engage que moi !
Env. 2000 message Seine Et Marne (77) (77)
jf, si c'était à refaire que ferais-tu ?
terrain trouvé, compromis de vente signé le 27/05/05
constructeur trouvé, PC déposé le 18/06/05
PC redéposé le 16/11/05 et accordé le 15/12/05
CCMI signé le 29/01/06
Achat terrain le 05/04/06
réception le 21/09/2007
AAMOI 1420
De : Seine Et Marne (77) (77)
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 07h16
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
