Appoints d'eau / chaudiere gaz
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.433 fois
Env. 10 message Landerneau (29)
Salut,
Une petite question au possesseur de chaudière (gaz ou fioul).
Je maintien ma pression à 1.5 bars...
Ma chaudière perd environ 0.1 bar par mois...
Pour maintenir une pression entre 1.0 et 1.5 bars, je dois donc faire 3 appoints de 0.5 bars en eau par an...
C'est assez peu, mais est ce normal ou dois je chercher un problème??
Merci pour vos retour d'expérience !
De : Landerneau (29)
Ne vous prenez pas la tête pour l'entretien de votre chaudière...
Allez dans la section devis entretien chaudière du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-87-devis_entretien-chaudiere.php
Env. 100 message Paris
Ça m est arrivé, j avais une légère fuite sur le circuit d eau de chauffage au niveau d un radiateur dans un coin, je ne l avais pas vue. Heureusement c était visible. Je n ai qu une peur maintenant c est une fuite sur le tuyau dans la dalle
Dept : Paris
Env. 80 message Nantes (44)
Faut pas mettre trop d'eau( sauf mural gaz, qui se mettent en securité sous 0.5 /0.8 pour certaines, mais 1/1.2 à froid suffit generalement), ça va nullement influencer le fonctionnement de la chaudiere, une installation classique, faut surtout connaitre le point de chauffe situé le plus haut par rapport à la chaudiere et compter 0.1 bar/metre de hauteur, et on a le minimum
apres rajouter un peu de pression pour une petite marge de fonctionnement ok
la perte, peut aussi etre du au type de radiateur, des tuyaux, qui arrivent à provoquer des degazages, obligeant à des purges et parfois pertes d'eau
en rajouter 2/3 fois par an, est negligeable, toutes les semaines ok, peut y avoir un probléme , genre à trop mettre d'eau, on a rendu HS le vase d'expension et en chauffant , surpression et declenchement de la soupape de sureté, ou une petite fuite à un raccord ou tete de robinet de radiateur
pour savoir si normal, il faut dire si installation neuve ou vieille, type, plancher chauffant, radiateur? chaudiere murale, au sol?
mais dans votre cas, je m'inquieterai pas vraiment, à votre stade au pire, les radiateurs (1 en premier) ne va plus chauffer , indiquant un manque d'eau, il suffira d'en remettre et purge, la chaudiere va pas "exploser" comme on l'entend parfois
De : Nantes (44)
Ok, merci de vos retour.
Je ne vais pas trop m inquiété alors et surveiller de temps en temps. Tu dis 2/3 appoints par an, moi ce doit plutôt être 4 mais bon, pas si dramatique.
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 04h06
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
