Astuce pour percer du polystyrène sur 30 cm
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 7.167 fois
Photographe pro Env. 700 message Claix (38)
Afin de passer une gaine VMC dans un sous-sol, je dois traverser un entrevou en polystyrèene de 30 cm d'épaisseur. A noter qu'il n'y a pas de béton à l'endroit où je dois traverser puisque j'avais pris soin de mettre une réservation en PSE.
Si quelqu'un à une idée à me proposer pour faire une carotte de Ø80mm sur toute l'épaisseur. Evidemment, la scie cloche est un peu "courte".
J'avais pensé à me bricoler un outil dans une tube PVC de Ø80mm de descente pluviale avec 2 dents métal en opposition vissées. Le tout monté sur une perçeuse. Mais il y a peu être plus simple ...
A vous lire
Rabbit
De : Claix (38)
Photographe Env. 800 message Bouches Du Rhone
Le plus propre serait un outil préalablement chauffé pour faire fondre le polystyrène...
In fil d'acier par exemple.
Notre récit: maison contemporaine En Provence
http://celetced.forumconstruire.com
Membre utile Env. 700 message Cote D'or
Ced13 a écrit:Le plus propre serait un outil préalablement chauffé pour faire fondre le polystyrène...
Peut-être en utilisant une descente de gouttière en zinc diamètre 80, chauffée à la lampe à souder ?
Projet initial par Maison Orégon + Banque Credit Mutuel = 3 ans de galère
Sauvés par Espace Bois Côte d'Or et LCL Beaune
Achat Hors d'eau, le reste tout seul
Dept : Cote D'or
+1.
Par contre, ne pas trop chauffer le zinc... ça n'aime pas...
Merci à tous pour ces premiers avis pertinants. Je retiens l'idée de chauffer la descente en zinc ou le fil.
Plutôt que le faire mécaniquement (arrachement matière), le faire fondre est plus judicieux
De : Claix (38)
Guillaume45 a écrit:A la scie cloche ça ne fait pas de dégât (pour l avoir déjà réalisé)
Sauf que je n'ai pas de scie cloche pour percer une épaisseur de 30 cm ...
De : Claix (38)
Bloggeur Env. 600 message Hagondange (57)
Tube pvc 80 et tu forme des dents avec une meuleuse.
De : Hagondange (57)
L'idée était pertinante car ça fonctionne ...
L'outil est confectionné dans un PVC de 80mm et réalisé les dents avec une disqueuse :
On met en application :
Malheureusement, la progression est subitement stoppée à cause d'un corps étranger, le trellis métallique en plein milieu :
Après, c'est comme dans du beurre et le trou débouche enfin au sous-sol :
J'ai mis ces photos , histoire que cela serve à qui se poserait la même question.
De : Claix (38)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 22h16
