Pose placostyle
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.244 fois
Env. 70 message Cuvry (57)
Une petite question certainement bête mais je préfère m'ôter ce doute
Sur une dalle où est posé une épaisseur de plaque de polystyrène extrudé de 8 a 10cm si on veut faire les cloisons en placostyle on peut percer l'isolant pour fixer les rails ? Ou doit on poser les cloisons et ensuite poser l'isolant entre les cloisons?
D'après moi la première solution permet d'éviter des ponts thermique en bas des cloisons qui sinon serait posé sur la dalle mais je me demande si les plaques de polystyrène extrudé sont prévu pour supporter les rails
Merci d'avance
De : Cuvry (57)
Env. 50 message Lausanne
Très sincèrement je ne sais pas si le fait de fixer les rails dans le polystyrène va tenir dans le temps. En fait, vous avez votre dallage puis 10 cm d'isolant (polystyrène extrudé) ? Il viendra quoi par dessus ? Une chape ?
De : Lausanne
Sinon il est toujours possible je pense de coller un isolant mince sous le rail... en faisant attention à bien jointer pour éviter les ponts thermiques... Ce ne sont là que des propositions.
De : Lausanne
Greg54 a écrit:Bonsoir,
non je serais en plancher chauffant sec donc une ou deux épaisseurs de polystyrène extrudé pour l'isolation (dépendra de l'épaisseur requise) puis le plancher chauffant sec, puis le carrelage
les cloisons en placostyle étant posées soit avant l'isolant soit sur l'isolant avec bien sur les vis de fixation des rails qui traverseraient l'isolant pour se visser dans la dalle
normalement l'extrudé est utilisable en isolant de sol mais va t il tenir le poid du mur en platre sur les 48mm de largeur du rail
l'avantage de poser les cloisons sur l'extrudé c'est de n'avoir un pont thermique que par les vis et pas par toute la cloison
je cherche sur le net et sur le forum mais je n'ai pas encore trouvé d'explication la dessus
De : Cuvry (57)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 10h47
